Mám NTB eMachines E727 (Acer) a špatně funguje spínání podsvitu, tj. při zavření a otevření se někdy rozsvítí, někdy ne LCD. Chyba je v "LID switch", který je zde pomocí "Hallova obvodu" (vypadá jako SMD tranzistor s označením KOOPD). Nevíte kde sehnat buď IO či celou destičku s ním a spínacími tlačítky. Google zklamal.
Nejlepší test je vzít malý magnet a zkoušet přikládat do místa, kde je pod krytem sensor. Pokud to bude fungovat bez problémů, tak je chyba v magnetu (velká vzdálenost, posunutý, teoreticky i slabší mag. síla), pokud to nebude fungovat dobře, tak bych se podíval pod mikroskopem, zda tam není studeňák, zda není někde přerušený spoj od té destičky (káblík, konektory).
Tyhle součástky se používají i u mobilů, co si matně vybavuji, tak jsem je měnil tak dvakrát. Zbytek problémů byl hlavně te zapomenutý nebo posunutý magnet.
Pro Michal22: S tím magnetem jsem to zkusil, reaguje, ale taky ne zcela spolehlivě - takže bude zřejmě načatý ten obvod. Když je tam magnet déle, tak vždy hned nesvítí, ale stačí několikrát přiložit a oddálit, pak svítí bez výpadků (tj. když je NTB zaklapnutý déle - noc - tak chce několikrát O-Z případně pomoci externím magnetem). Ještě zkusím najít nějaký malý magnet a vyměnit ho ve víku, možná je tam špatný a "divně" magnetuje ten obvod. Ale až po svátcích.
