Brum v aktivních reproduktorech
Aktuální stav:
- Aktivní reproduktory Microlab Solo9c.
- Síť TN-C
- V síti připojena pouze pravá aktivní reproduktor - vše odpojeno (vstupy i výstup na L reproduktor)
- slyším brum, který se se zvýšením hlasitosti zvyšuje, v modu stand-by je ticho.
- připojení do sítě originálním kabelem bez PE vodiče pomocí vidlice.
Zkoušel jsem:
- vidlici v zásuvce otočit
- připojit přes prodlužku s přepěťovou ochranou
- brum je stále slyšet.
Přikládám článek, ve kterém je rozebrána konstrukce reproduktorů:
http://www.ixbt.com/multimedia/acoustic-duel-apr-2014.shtml
Vím, že se to asi omílá pořád do kola, ale nenašel jsem jak řešit brum v repro na které není nic připojené. Pomůže mi oddělení od sítě oddělovacím trafem, nebo je problém jinde?
Díky.
- Philip_Fry
Zítra zkusím jak to vypadá v síti TN-S.
Ještě k tomu brumu - není to moc hlasité. Abych slyšel, musím ty bedny dát na maximální volume a nebo přiložit ucho až k repráku. Ale i tam mě to štve. Úroveň brumu je stejná jak s připojeným zařízením na vstupu, tak s nezatíženým vstupem.
Nejjednodušší se mi zdá zkusit rozpojit signální cestu mezi předzesilovači a koncovými stupni, a vyzkoušet, jestli to dělá i bez předzesilovačů.
Někdy bývají předzesilovače zvlášť a jsou propojeny stíněným kablíkem na koncový stupeň. Někdy jsou na jedné desce, a v takovém případě je nejlepší si najít oddělovací kondík mezi výstupem z předzesilovače a vstupem zesilovače, tomu vypájet jednu nožičku, a tím to rozpojit. Pomoci k tomu může i základové schéma v datasheetu k tomu IO koncového stupně, kde si najdeš, které vývody jsou vstupy, no a na nich budou v datasheetu zakreslené oddělovací kondíky, a zkusíš mu vypájet nožičku na straně korekcí, na tu vypájenou nožičku můžeš proti zemi zkusit připojit zvuk třeba z mobilu, veškteré předzesilovače a regulátor hlasitosti by měl být vyřazen, takže si nenech při prvním zapnutí hlasitost v mobilu na maximum.
Pokud to dělat nebude, tak je chyba v předzesilovači, možná konstrukční, možná špatný nějaký kondík.
taky bych zkusil změřit kapacitu a ESR filtračních kondenzátorů ve zdroji. Pokud to nebude dobré, objednat nové NIPPONY z ECOMu.
- Artaban001
- Artaban001
impedance píše:dělá to i bez zdroje signálu? zkusil jsi zkratovat vstup? rozdělej to a vyfoť jak to vevnitř vypadá, chyba bude nejspíš v káblování.
Ano, dělá to i bez zdroje signálu. Rozdělávat se mi nechcou. Je na ně záruka, mohu je ještě bez udání důvodů vrátit. Nic méně konstrukce uvnitř je vidět ve článku, na kterej jsem dával link v úvodním příspěvku.
Vstupy jsem zkratovat nezkoušel.
