Openbox S1 - nejde zvuk
Je to typicka zavada a mam ho rovno vymenit?
Zvuk ide priamo z procesora do operaku cez elyty a nejake odpory. Skusil som pripojit sluchadlo priamo na vystup z procesora (cez 100uF elyt) - tam bol zvuk hlasnejsi ako na SCARTe, ale tiez silne zasumeny. Tym padom je to asi "vybavene".
ja mal som rovnakú chybu a tá sa prejavovala nasledovne:
Postupné znižovanie hlasitosti zvuku až jeho úplný výpadok pri prepojení cez SCART. Prepojenie HDMI bolo v poriadku. Možná príčina poruchy je zvod cca 400 ohm v kondenzátore CS61 (100M/10V). Meranie kapacity cez DMM UNI-T UT70A bolo v poriadku! Pri meraní odporu však vykazoval kondenzátor zvod, ktorý bol ešte aj závislý od teploty (pri chladnutí sa odpor zvyšoval). Kondenzátor je pripojený paralelne ku CS60 (keramický SMD) a na pin 76 "procesora" ALI M3329D. Je pravdepodobne súčasťou obvodov audio DA prevodníka (možno filtrácia pre jeho referenčné napätie). Pri správnej funkcii má byť na pine 76 stabilné napätie cca +1.78V. Katalógový list pre M3329D sa mi nepodarilo nájsť, tak som vychádzal aspoň veľmi zhruba z katalógového listu pre M3328C. Po výmene kondenzátora CS61 je zvuk už v poriadku.
p.s.1:
Odporúčam preventívne vymeniť i CS39 aj CS57 ktoré sú po stranách CS61 nakoľko M3329D svojím "vykurovaním" znižuje časom ich spoľahlivosť + zväčšiť chladič pre "procesor" IC1 a doplniť chladiče minimálne pre IC10 a IC19 pre zvýšenie spoľahlivosti prijímača
p.s.2:
Satelitný príjímač radšej nezapínať pokiaľ je obvod M3329D bez chladiča!
S pozdravom
sonix
rnbw píše:Ich ESR som meral ako prve. Zvuk je zly uz na vystupe z procesora.
OpenboxS1_oprava _zvuku_pre_scart.pdf- Dokument s popisom poruchy a obrázkami pre lokalizáciu vadného kondenzátora.
- (265.22 KiB) Staženo 214 x
