CD player JVC rc ez 55
Sawin32
#1 Příspěvek od Sawin32 »
Zdravím všetkých ľudí dobrej vôle. Mám problém s prehrávačom CD značky JVC. Problem spočíva v tlačítkách na prístroji, niektoré občas nereagujú a niekedy ich je treba stlačiť silnejšie aby zareagovali. Najviac blbne tlačítko ON/OFF standby. Pokiaľ ovládam diaľkovým ovládaním je všetko v poriadku.
starecd
#2 Příspěvek od starecd »
Musíš je vyměnit, jsou opotřebované.
Sawin32
#3 Příspěvek od Sawin32 »
tiež ma to napadlo, iba že ten prehrávač je iba mesiac a niečo po záruke :/ ozaj a ešte sa niekedy stávajú aj také javy že dám napr. volume + a hlasitosť sa stíši alebo dám PLAY a prepne mi vstup :O :D
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Když ti to funguje bez problému na dálkáč, tak musí být vadné tlačítka, můžou zůstat "viset"(nevrátí se do původní polohy)
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
A chceš si o tom popovídat s psychologem, nebo to chceš opravit ?
Sawin32
#6 Příspěvek od Sawin32 »
Nepotrebujem sedenie u psychológa... tak skúsim vymeniť tie tlačítka a uvidí sa...
keemo
#7 Příspěvek od keemo »
To ze ti to lahlo tesne po zaruke je dnes bezna vec.
termit256
#8 Příspěvek od termit256 »
Pokud tlacitka delaji neco jineho nez by mely, bude nejspis problem v necem jinem. Nechce se mi hledat schema tveho zazraku, ale u zarizeni teto kategorie byvaji obcas tlacitka zapojena do odporove site a stisk toho ktereho tlacitka se vyhodnocuje AD prevodnikem. Pak staci kdyz ti ujede referencni napeti, pripadne hodnota tech odporu a dela to podobne veci jako pises.
Sendyx
#9 Příspěvek od Sendyx »
On stačí jeden zaoxidovaný konektor, nebo ruplý SMD odpor a je vymalováno.
Sawin32
#10 Příspěvek od Sawin32 »
čisto hypoteticky , nehrozí pri prevádzke v takomto stave nejaké nebezpečenstvo požiaru napr?
termit256
#11 Příspěvek od termit256 »
hrozi stejne nebezpeci jako kdyz to bylo nove
Sawin32
#12 Příspěvek od Sawin32 »
sa čudujem že takéto výrobky dostanú vôbec licenciu predávať sa. ale však biznis
Sawin32
#13 Příspěvek od Sawin32 »
Takže dnes som vymenil tlačítko ON/Off stand by po výmene je všetko v poriadku...keď zoženiem vymením aj ostatné. A ešte taká drobnosť všimol som si že na kazetovej mechanike je motor DC 9V ale pri meraní multimetrom som zistil že napätie na motore je až 12.36 V. je to v poriadku alebo odišiel nejaký stabilizátor ?
Peterseal
#14 Příspěvek od Peterseal »
To napätie si meral naprazdno, ci pri behu motora?
Sawin32
#15 Příspěvek od Sawin32 »
Ano pri behu motora v režime PLAY napatie na svorkách motora bolo 12,33V presne taketo iste napatie bolo na výstupe transformátora.
