Chování klasického elměru při chybějící fázi
Ale nakonec jsme zjistili, že do p. rozvaděče nejde jedna fáze, rozpadená svorka v hlavním rozvaděči. Jak jsme ji opravili, tak pohyb na elměru skončil. Volal jsem ještě dalšímu kamarádovi, který dělá technika u Eonu, ten mě potvrdil že chybějící fáze před elměrem starého typu může klidně něco takového udělat.
Dotaz první- je tedy možné, že pokud někomu třeba v HDS shořela pojistka, než na to přišel (třeba chata, chalupa), tak mu elektoměr natočil odber, který se nekonal?
Dotaz druhý- jak je to vlastně technicky možné? Pochopil jsem dobře že elměr má v sobě kombinaci proudových a napěťových traf, kde ty napěťové jsou do jednoho uzu a v případě nesymetrie (právě ta chybějící fáze) se kotouček může roztočit?
Díky
Jiný problém může dělat ale digitál - kdysi kamarádovi na bytovce naměřili ve společných prostorech obrovskou spotřebu. všechno prošli a zjistili, že to udělal 5V/2A zdroj pro wifi - ale ne spotřebou, asi jeho vstupní průběh proudu nebyl úplně korektní a měřák počítal chybně. Nakonec si po reklamaci naměřené spotřeby ten zdroj i s elměrem vzal někdo z EON na testy, musím se zeptat, jak tehdy dopadl
Nepřišel jsem na to dřív proto, že tam nemám žádný třífázový spotřebič a kupodivu ty dvě zásuvky, které používám, byly na těch dvou fungujících fázích.
Jestli předpokládám dobře, tak by moderní elektroměry tenhle problém neměly mít?
Odpor mezi fázemi,co jste naměřili, byly napěťové cívky elektroměru. Je překvapivě malý. Taky jsem si tím prošel ,když jsem zkoumal ten seklý kabel a hledal místo poruchy v zemi .
Mně elektroměr náhodou odečítal a to jel jen na jednu fázi. Je to jen souhra náhod. Mohl taky třeba přičítat. Teď už aspoň vím, které dvě fáze mám přes zimu vypnout, abych trochu ušetřil
V mém případě je třífázový jistič tvořen mechanickým spřažením páček tří jističů. Jenže tu spojovací tyčku předchozí majitel odstranil, aby mu to nevyhazovalo celý jistič. Kabel měl zkratované dvě fáze vlivem vyhořelé (zakopané) spojky na kabelu. Naštěstí jedna fáze ještě fungovala.Otkundes píše:... Hlavní elměr by měl mít třífázový jistič, který vylučuje vypnutí jediné fáze a do domovní skříně k výkonovým pojistkám, by měl mít přístup jen distributor...
Byl jsem se tam podívat teď na jaře a bohužel na další experimenty se zpětným chodem už asi nedojde - elektroměr vyměnili za plně elektronický. Ale že se tehdy točil opačně mám ofocené: pozdější datum => nižší stav počítadla. Takže zjevně západku proti zpětnému chodu neměl.
Nehledě na povinnost montéra, prověřit při instalaci elměru přítomnost napětí na jednotlivých fázích a jejich sled, elektronické elměry (podle typu a použité konfigurace) mají registry, do kterých se ukládají naměřené hodnoty. Na základě toho může distributor zpětně zjistit prohřešky proti instalaci, nepovolenou manipulaci s přístrojem i výpadek některé z fází. Zkuste si zadat do gůglu typ elměru a koukněte, co vše dokáže. Tady bych byl opatrný...
- palmalsport
S indukčním elektroměrem bez zatížení mají snahu točit jalové proudy jeho vlastních cívek - záleží jak je vykompenzován. Odpojením některé fáze dojde ke změně těchto poměrů, takže i toto může mít částečný vliv. Proto měl být elektroměr nafázován (první fáze předbíhající), aby i tento zanedbatelný pohyb přičítal. Dodavatelé zatím fázování požadují i u současných statických elektroměrů.Otkundes píše:Staré elektroměry řady ET4xx brzdy pro zpětný chod neměly. Pak bylo opravdu možné, že se elměr při poruše v napájení neznatelně točil i bez odběru.
