atx tdroj
Med
atx tdroj
#1 Příspěvek od Med »
Poradte mi pls jak odzkouším atx zdroj a jeho funkčnost.
Zbynek
#2 Příspěvek od Zbynek »
Ahoj.
Snadno. Zapojíš jej do sítě, případně zapneš. Vezmeš 10cm drátu a propojíš zem (černý vodič) s vodičem POWERGOOD (fialový nebo šedý či jinak atypický). Rozběhne se ventilátor. Pak změříš jednotlivá napětí.
Ahoj Zbyněk
jano2
#4 Příspěvek od jano2 »
Da sa u tohto zdroja zvyšit,napetie 12V?A ano,ako,velmi by ma to zaujimalo.Poradte kto vie.
pelktech
#5 Příspěvek od pelktech »
kondik píše:a nezabudni si ho nejak zatazit (aby ti hned neodisiel ak je to nejaky smejd)
Co se vlastně může stát, když ho nezatížím???
Já jsem měl zdroj, pichl jsem ho do sítě ( ještě jsem na ATX konektoru nic nepropojoval ), a když jsem si šel pro káblík, tak mi za zády vybuchl. Zjistil jsem, že to byl kondík a bylo usmaženo pár součástek ( rezistor a pár diod ).
Bylo to doprovázeno krásným kouřem a smradem, který se těžko vyhání z baráku.
#6 Příspěvek od rnbw »
Ten ti odisiel preto, ze tam bol jeden elyt vyschnuty - niektore typy zdrojov na toto odchadzaju bezne.
Este sa mi nepodarilo ziadny ATX zdroj znicit zapnutim bez zataze. Najhorsie, co sa mi stalo bolo, ze sa asi po sekunde vypol.
Inak napatia naprazdno byvaju dost odveci, takze sa na to meranie velmi nespoliehaj - ale zakladom je, ze 5V by malo ako-tak sediet.
HiGhLaNdEr
#7 Příspěvek od HiGhLaNdEr »
pro rozběh je nutno spojit ZELENÝ A ČERNÝ drát. Zroj se MUSÍ rozběhnout naprázdno.
rezis
#8 Příspěvek od rezis »
Pozor spojit zem s POWER ON ne s power good
Internet - metla lidstva
heldybeldy
#9 Příspěvek od heldybeldy »
Podla mojho nazoru tieto zdroje musia ist aj bez vonkajsej zataze, lebo odporovu zataz maju uz zabudovanu v sebe. Da sa to zmerat aj ohmmetrom pri vypnutom zdroji.
stephunk
#10 Příspěvek od stephunk »
odkedy???
miroja
#11 Příspěvek od miroja »
stephunk píše:odkedy???
U trochu lepsich zdrojov uz davno, niektore najlacnejsie to nemaju ani teraz :wink:
stephunk
#12 Příspěvek od stephunk »
No zo 10 zdrojov som už vykuchal a v žiadnom som to nevidel, v lepších zrejme budú...
#13 Příspěvek od rnbw »
V niektorych byvaju odpory vacsie, v niektorych mensie - ale skoro v kazdom zdroji su.
foxtrot
#14 Příspěvek od foxtrot »
co jevlastne to power good ? to on si to neprosi (zdroj) ked startuje ? to netreba zapajat ?
#15 Příspěvek od rnbw »
Tym oznamuje doske, ze napatia su OK a moze sa spravit RESET.
