Simson S51 elektronik, nehází jiskru
Tyristor je ok,indučka taky.
Odpor snímače je 15ohm .
Napájecí cívka tyristoru cca 300ohm .
Zkraty ani přerušené vodiče jsem neobjevil .
Jaké odpory mají mít tyhle součásti ?
Kde může být závada ?
Pokud máš přístup k součástkám v "krabičce" zapalování (asi ano, když jsi měnil tyristor), tak začni měřením ss napětí na kondenzátoru (1µF) při startování. Mělo by být větší než 100V a tyristor by měl před horní úvratí pístu toto napětí pravidelně vybíjet. Pokud tam toto napětí není, je vadná nabíjecí cívka nebo cesta od ní ke kondenzátoru, popř. je vadný samotný kondenzátor (zkontrolovat jeho kapacitu). Také změř odpor obvodu mezi vývodem kondenzátoru (svorka 15) a kostrou (obvod primáru ind. cívky).
Pokud na kondenzátoru napětí je a nevybíjí se, znamená to, že buď nespíná tyristor (vadná snímací cívka nebo cesta k řídící elektrodě tyristoru) nebo není uzavřen obvod tyristoru na kostru (svorka 31).
