Tester součástek, C včt. ESR, L, R, D..
Hydrawerk
#121 Příspěvek od Hydrawerk »
Já nevím, prostě to tak vychází.
forbidden
#122 Příspěvek od forbidden »
Protože je to impedance. Z=Rs+Xl; Xl=ωL
Jo počkat, teď jsem si všiml, že to nějak nevychází. 8O
Hydrawerk
#123 Příspěvek od Hydrawerk »
To ocelové jádro má asi při 10kHz nějaké ztráty, nebo tak něco. Mělo by se měřit spíše při 50Hz.
Hydrawerk
#124 Příspěvek od Hydrawerk »
Takhle to nyní funguje. Blbě to měří naprázdno tehdy, když použiju obyčejný zdroj. Se spínaným zdrojem se závada neprojeví. Ještě to někdy pořádně prozkoumám. Na fotce je nějaký zdroj MINWA. Zhruba takový. http://www.gme.cz/napajeci-adapter-sito ... y-p751-227
(177.36 KiB) Staženo 298 x
Nic není připojeno.
(154.03 KiB) Staženo 288 x
Milda134
#125 Příspěvek od Milda134 »
To je klasika, při použití zdroje je tester kapacitně připojený k rozvodu 230V když mám doma AVR tester přes trafo s usměrňovačem, tak to stačí nedržet v rukách a mám to položené na kusu plastu, tyto problémy s baterií samozřejmě nejsou
Hydrawerk
#126 Příspěvek od Hydrawerk »
Děkuji, takže je to normální vlastnost. Právě jsem zjistil, že plechová krabička na to nebá pražádný vliv. Tak to v ní nechám... Z nějakého důvodu se závada projevuje méně při použití spínaného zdroje.
Hydrawerk
#127 Příspěvek od Hydrawerk »
Jak má fungovat ta kalibrace? Má vydržet napořád, nebo se po vypnutí přístroje ztratí? V pdf s návodem jsem to nenašel. Ale je to jen drobnost. Jsem s tím testerem zatím velice spokojen. Ještěže jsem si před pár lety nekoupil tohle na 12V baterii. http://www.gme.cz/zkousecka-polovodicu- ... 5-p729-036
Milda134
#128 Příspěvek od Milda134 »
Kalibrace platí do další kalbrace, výsledky se ukládají do paměti, kalibrovat znovu stačí pouze při podezření na závadu, nebo při změně délky měřících kabelů
Hydrawerk
#129 Příspěvek od Hydrawerk »
Tady máme přístroje od firmy Peak Atlas. Už je možná znáte. http://www.youtube.com/watch?v=zo_BejqYSF8
http://www.youtube.com/watch?v=41yDmZOXFLA
Dost by mě zajímalo, jestli nějak spolupracovali s Marcusem Frejekem a Karlem-Heinzem Kübbelerem.
Milda134
#130 Příspěvek od Milda134 »
Nová verze plošného spoje AVR testeru, nově ve verzi 2.0
další info na našem webu, (adresa na plošném spoji ) :P :P :P
Osazený plošný spoj verze 2
(256.53 KiB) Staženo 319 x
Plošný spoj vrchní pohled
(270.91 KiB) Staženo 369 x
Hydrawerk
#131 Příspěvek od Hydrawerk »
V novém firmware je funkce testování rotačních enkodérů. Ale nějak mi to nefunguje. Enkodér je skoro nový. Zkoušel už tohle někdo?
(Na předním panelu se zatím pracuje.)
(258.78 KiB) Staženo 258 x
Hydrawerk
#132 Příspěvek od Hydrawerk »
http://www.youtube.com/watch?v=NCSb3vqkbqA
Tak už je můj tester skoro hotový.
Hydrawerk
#133 Příspěvek od Hydrawerk »
Konečně jsem dodělal dokumentaci. Kdyby se chtěl někdo inspirovat mým plošňákem, tak je k dispozici. Byl ale navržen pro mé speciální potřeby. Pokud chcete, tak si možná raději objednejte DPS tady: http://www.avrtester.tode.cz/index.php?p=cena
(65.95 KiB) Staženo 823 x
Component tester with ATmega328.zip
(238.81 KiB) Staženo 2318 x
Hydrawerk
#134 Příspěvek od Hydrawerk »
Tak už jsem konečně dodělal přední panel. Ten lak není ideální, ale byl zadarmo. Asi by chtěl trochu naředit toluenem. Ale kdo z vás ho má doma, že.
http://youtu.be/4lVIVKr36iM
(209.7 KiB) Staženo 261 x
(190.58 KiB) Staženo 267 x
(236.4 KiB) Staženo 255 x
ace1x
#135 Příspěvek od ace1x »
Ahoj.
Tady moje verze.
(204.63 KiB) Staženo 316 x
(247.33 KiB) Staženo 317 x
(185.9 KiB) Staženo 234 x
(193.65 KiB) Staženo 279 x
