Příjem světových stanic (rádio)
OMA50
#16 Příspěvek od OMA50 »
Teda to je výborný!!Jaký s tím máte zkušenosti?
Bernard
#17 Příspěvek od Bernard »
Mne to moc dlouho nedrželo.
Až budeš mít chuť si taky zavysílat, je tu taky virtuální éter a transceiver:
http://www.hamsphere.com/
Dá se to vyzkoušet zadarmo. Když tě to chytne, tak pak se něco platí.
nick-1992
#18 Příspěvek od nick-1992 »
Nemůžu na tom webovém rádiu nic naladit... Ani na FM :-(
nekmil
#19 Příspěvek od nekmil »
nick-1992: a neděláš něco špatně ? Na krátkých vlnách musíš něco naladit vždy.
OMA50
#20 Příspěvek od OMA50 »
Ještě se mi nepodařilo zjistit kde má stanoviště jejich ethernet příjímač.Jestl je to v té univerzitě v Německu tak to klobouk dolů. ČR1 na 270 kHz je slyšet dobře i přes dnešní snížený výkon 50kW...
jirkati
#21 Příspěvek od jirkati »
Nick 1992 co nemůžeš naladit? Trochu definuj. Jestli tam chceš poslouchat VKV stanice na FM, tak to tedy skutečně nepochodíš. Podívej se na použitelný rozsah kmitočtů.
kulikus
#22 Příspěvek od kulikus »
První link od Buddyns přijímá do 30MHz. Přijímá na MiniWhip, lokace v Holandsku (Twente).
Pro poslech rozhlasu na DV (dlouhých vlnách), SV a KV se volí AM tedy širokpásmová amplitudová modulace. Radioamatéři vysílají AM, SSB v horním USB nebo dolním LSB pásmu, morse na CW,...
Tlačítkem Zoom in můžeš roztáhnout spektrum natolik, že jsou čitelné názvy broadcast rozhlasových stanic ve značnkách pod spektrem.
Mimochodem ve spektru je tam vidět pod 270kHz (CRo1) ještě jedna čára o 1,7kHz níž, která není v horní části AM spektra. Je to obsažené digitální vysílání?
Hydrawerk
#23 Příspěvek od Hydrawerk »
Znáte tohle WEB SDR? http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
On this page you can listen to and control a short-wave receiver located at the amateur radio club ETGD at the University of Twente. In contrast to other web-controlled receivers, this receiver can be tuned by multiple users simultaneously, thanks to the use of Software-Defined Radio.
This site, which in 2008 was the very first WebSDR site ever, was finally reactivated in July 2012 after an interruption of more than 1.5 years
#24 Příspěvek od Artaban001 »
Ano. Můžeš si poslechnout DCF77 :-)
