Součástka pro rozepínání obvodu
hollowback
#1 Příspěvek od hollowback »
Zdravim,
existuje nějaká součástka, která by fungovala podobně jako spínač z tranzistoru? S tím rozdílem, že by se po přivedení napětí na "bázi" rozpojil kontakt mezi "kolektorem" a "emitorem". Pokud by mezi "bází" a "emitorem" proud neprocházel, tak by byl "kolektor" s "emitorem" propojen.
Potřebuji udělat obvod (napětí 5V), který by sloužil k rozepínání jiného obvodu s vyšším napětí (12V). Vím, že by to šlo udělat pomocí relé, ale byl bych rád, pokud by to šlo i jinak.
Napětí mezí "kolektorem" a "emitorem" by bylo 12V a maximální proud tak do 1A. Na "bázi" by bylo přivedeno napětí 5V.
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Co tranzistor PNP?
hollowback
#3 Příspěvek od hollowback »
Díky za odpověď, takže když použiju třeba BC369 (ten by mohl být vhodný i pro ty moje maximální hodnoty) a na bázi přivedu napětí, tak se kontakt mezi kolektorem a emitorem rozepne, je to tak? :)
#4 Příspěvek od Hill »
Tak úplně jednoduché to zase není.
hollowback
#5 Příspěvek od hollowback »
A toto zapojení by už fungovat mohlo? S tím, že bych na bázi NPN tranzistoru přiváděl 5V.
Obrázek
breta1
#6 Příspěvek od breta1 »
Když proud 1A a ten PNP bude darlington, tak to bude fungovat.
Jinak zmenši odpor 4k7 mezi tranzistory na 470 Ohm.
Bernard
#7 Příspěvek od Bernard »
Když v tom zapojení přivedeš +5V na bázi NPN, otevřou se oba tranzistory, a to právě nechceš. Ten druhý musí být taky NPN, a ten první zkratuje předpětí jeho báze.
hollowback
#8 Příspěvek od hollowback »
Díky za odpověď.
Takže když použiju to schéma 4.7KOhm rezistory nahradím 470ohm, jako NPN použiju třeba BC547. Nejsem si teď jistý výběrem toho darlingtonova tranzistoru (jestli TIP nebo DB), můžete mi prosím dát nějaký tip?
hollowback
#9 Příspěvek od hollowback »
Bernard píše:Když v tom zapojení přivedeš +5V na bázi NPN, otevřou se oba tranzistory, a to právě nechceš. Ten druhý musí být taky NPN, a ten první zkratuje předpětí jeho báze.
Aha, už to chápu. A nelze tady to vyřešit jedním PNP tranzistorem?
Bernard
#10 Příspěvek od Bernard »
PNP by musel mít emitor na +5V, a kolektor na -7V, potom by na zátěži bylo 12V a stačil by ten jeden.
hollowback
#11 Příspěvek od hollowback »
Tak pro mě bude asi přece jenom lepši to vyřešit dvěma NPN tranzistory. Bude tedy stačit, když v tom schématu použiju 2 x BC547 a snížím oba 4k7 na 470 Ohm?
Bernard
#12 Příspěvek od Bernard »
Ten druhý by měl být aspoň na 1 A, minimálně něco jako BC643. Proudové zesílení při saturaci bývá okolo 15, tak odpor do jeho báze z +12 V bude asi 180 Ω, a do báze prvního asi 1K.
P.S.: Ztráta na tom 180 Ω bude okolo 1 W, takže ten odpor aby to vydržel. Proto by byl lepší Darlington, jak zmiňoval breta1, ale NPN.
Naposledy upravil(a) Bernard dne 28 dub 2014, 09:29, celkem upraveno 1 x.
hollowback
#13 Příspěvek od hollowback »
Ok, super. Díky... přesně to jsem pořeboval. :-)
hollowback
#14 Příspěvek od hollowback »
Bernard píše:P.S.: Ztráta na tom 180 Ω bude okolo 1 W, takže ten odpor aby to vydržel. Proto by byl lepší Darlington, jak zmiňoval breta1, ale NPN.
Aha a můžeš mi prosím doporučit nějaký konkrétní Darlington tranzistor?
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Dej tam nejaky P mosfet a nic ti hrat nebude.
Zpět na „Součástky“
