Hledám někoho, kdo mi převine cívku do moto zapalování
Freedy
#1 Příspěvek od Freedy »
Zdravím
měl bych prosbu, potřeboval bych někoho kdo mi převine cívku do moto zapalování. Potřeboval bych ji navinout drátem O.1 mm cca 2000 závitů. Je to do bezkontaktu, původní cívka měla odpor 220 ohmů. Už jsem to tu zkoušel loni a ten komu jsem cívku a menší zálohu poslal ( Sanoch) cívku nenavinul ani nevrátil, tak prosím jen ten kdo to opravdu může udělat. Posílám foto cívky pro představu , na této je drát silnější, ale kostra bude stejná. Díky.
http://files.uloziste.com/171d600ed4c981c9/
nick-1992
#2 Příspěvek od nick-1992 »
Myslím, že by jsi to mohl navinout i ručně. Kdysi jsem motal transformátor... Zabere to hodně času a nervů, ale dá se to
#3 Příspěvek od ok1hga »
do čeho to je? do jakého stroje?
to se fakt nedá koupit ?
a poznáš kolik je rozdílů mezi tvým obrázkem a mojím ?
(71.17 KiB) Staženo 197 x
#4 Příspěvek od Celeron »
Tohle je ale nízkonapěťová cívka do magneta na 6 nebo 12 V. Je v tom zapalování samostatná zapalovací cívka (váleček z kterýho leze VN kabel na svíčku) a přerušovač? Pokud to je VN cívka přímo v magnetu, není to zase až tak jednoduchý ji převinout, pracuje to v blbým prostředí, vibrace a asi 2x jsem řešil průraz na kostru a 1 x přepálení v přechodu vinutí do VN kabelu.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Když pohledáš na netu , je tam konstrukce zapalování na pionýra . Tam je na převod nízkého na vyšší napětí použit běžný malá síťový trafáček . A cívku silným drátem navineš v pohodě .
no_-_name
#6 Příspěvek od no_-_name »
Václav Syrový, Semčice. Přemotával nám magneta Bosch, i rotory dynam na Jawy. Ale někde jsem ztratil telefon :-/
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Freedy
#7 Příspěvek od Freedy »
BOBOBO: Jo je to pionýr, trafíčko tam mám teď a funguje to, ale chtěl jsem ho vyřadit a dát tam přímo cívku pro napájení bezkontaktu. Proto chci namotat tuhle kostru .
#8 Příspěvek od EKKAR »
Myslím, že rotor fichtla má moc málo pólů a motor otáček na to, aby ta cívka utáhla nabíjení kondíku pro bezkontaktní zapalování. Výstupní kmitočet je jen něco kolem 100Hz, nevím nevím, jak se to zapalko na takovou "krmicí cívku" bude tvářit...
Předpokládám, že používáš ono známé zapalování z Amára s tyristorem KT508, které vyšlo ještě navíc třeba ve slovenským sborníku Udělej/Urob si sám.
Freedy
#9 Příspěvek od Freedy »
Ne používám zapalování z babetty, tu verzi s indukční cívkou vjednom. Magneto to stíhá zkoušel jsem tam provizorně přidělat origo cívku z babetty a chodilo to, ale má jinej tvar kostřičky a nedá se tam pořádně přidělat, proto chci namotat tuhle.
Eleman
#10 Příspěvek od Eleman »
no_-_name píše:Václav Syrový, Semčice. Přemotával nám magneta Bosch, i rotory dynam na Jawy. Ale někde jsem ztratil telefon :-/
Myslím, že je to toto číslo: 604 296 813
Freedy
#11 Příspěvek od Freedy »
Děkuji zkusím to.
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
2000z by se tam mělo vejít podstatně tlustším drátem, určitě 0,15mm
Rozdíl mezi obrázky je 80kB :D
