Transformátor
daavid
Transformátor
#1 Příspěvek od daavid »
Zdravím a omlouvám se za mé blbé dotazy :D
Ale jeden mám :)
Když zařízení si ze zásuvky odebírají tolik proudu, kolik potřebují (kolik povolí jističe), jakto že si z trafa o 20 VA a 24 V střídavého může vzít jen 0,8 A přibližně. Pokud si to tedy myslím správně :D
Díky moc! ;)
pajosek2
#2 Příspěvek od pajosek2 »
Protože si proud bereš z trafa a ne přímo ze zásuvky a to trafo má prostě limit přenosu výkonu,který je dán konstrukcí trafa.
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
24 x 0,8 = ? :D
daavid
#4 Příspěvek od daavid »
nekmil píše:24 x 0,8 = ? :D
je to 0,83333 jen jsem to zaokrouhlil :wink:
daavid
#5 Příspěvek od daavid »
pajosek2 píše:Protože si proud bereš z trafa a ne přímo ze zásuvky a to trafo má prostě limit přenosu výkonu,který je dán konstrukcí trafa.
Aha, to mě mohlo napadnout :D díky!
daavid
#6 Příspěvek od daavid »
No a jak mám takový trafo udělat (viz. příloha).
Stačí to udělat podle vypočítaných hodnot a ona sek. větev bude mít 24 V a 3 A ? :D Díky!
(95.04 KiB) Staženo 144 x
#7 Příspěvek od Hill »
Ty chceš navíjet a skládat trafo na tak běžné jmenovité napětí? Dnes, kdy je snadnější koupit trafo potřebného výkonu s potřebným sekundárním napětím, než poshánět lakované vodiče vypočítaného průměru a k nim kostřičku, na kterou se vejdou obě vinutí i s potřebnými izolačními proklady nejen mezi primárem a sekundárem, ale také mezi vrstvami primáru, to vše navinout tak pečlivě, aby se skutečně vinutí vešla, pak se skládat s plechy...
Co takhle například tady nebo tady, nebo mnoho jiných?
nekmil
#8 Příspěvek od nekmil »
Doufám, že Tě Hill patřičně "osvítil".
daavid
#9 Příspěvek od daavid »
nekmil píše:Doufám, že Tě Hill patřičně "osvítil".
No... docela jo :D Asi je to blbost navíjet, no. Díky ;)
danhard
#10 Příspěvek od danhard »
20VA trafo přes tři stovky, to docela podražilo :(
Jaký potřebuješ to trafo ? za stovku určitě něco najdu :)
daavid
#11 Příspěvek od daavid »
danhard píše:20VA trafo přes tři stovky, to docela podražilo :(
24 V, 3 A, 70 VA :)
danhard
#12 Příspěvek od danhard »
Rozvaděčové trafo 24V/100VA, odbočka na 10V
Náhradní do kopírky 27V/3A, moc pěkné.
Z nějakého zdroje 27V/2A; 11V/2A; 11V/0,5A; samotné 27V by šlo na 3A taky.
Náhradní do magnetofonu B73, 2x26V/2A, usměrnění 2 diodami.
Tak si vyber :D
daavid
#13 Příspěvek od daavid »
danhard píše:Rozvaděčové trafo 24V/100VA, odbočka na 10V
Tak si vyber :D
No, budu to potřebovat na toto: http://www.hw.cz/teorie-a-praxe/konstru ... ma-3a.html
doma mám ten s 24 V a 20 VA, jenže to nebude mít ty 3 A. Pak jsem doma našel zdroj od notebooku, ale ten má 20 V a 3,25 A.
Jaký trafo by se hodilo nejvíc? :D
pocitujlasku
#14 Příspěvek od pocitujlasku »
daavid: ber toto: Rozvaděčové trafo 24V/100VA, odbočka na 10V
mas tam 24V a tych 10V - si vies usmernit, stabilizovat a mas samostatny zdroj na ventilator, alebo meraky.
No vidis, a tak si sa bal
daavid
#15 Příspěvek od daavid »
pocitujlasku píše:daavid: ber toto: Rozvaděčové trafo 24V/100VA, odbočka na 10V
to je fakt ;) díky!
Zpět na „Teorie“
