ako vyuzit Watmeter
meno
#31 Příspěvek od meno »
Zaujímalo by ma ako si elektromer poradí s jednosmerným odberom (veľkou jednosmernou zložkou). Keďže pracuje na princípe indukcie (podobne ako indukčný motor) mal by ho jednosmerný odber dokonca spomaľovať ! Alebo sa mýlim ???
Keby to bolo tak ako píšem stačilo by zapojiť 3faz. jednocestný usmernovač a môžem z neho napájať všetky tepelné spotrebiče , žiarovky , a kartáčové motory zo značnou úsporou :wink:
Čo na to poviete :?: :?: :?:
:D :D :D
mikollar
#32 Příspěvek od mikollar »
cez elektromer ti stale pojde striedavy prud, jednosmerny mas az za usmernovacom a to nema ziadny vpliv na meranie
meno
#33 Příspěvek od meno »
mikollar píše:cez elektromer ti stale pojde striedavy prud, jednosmerny mas az za usmernovacom a to nema ziadny vpliv na meranie
To čo píšeš platí pre mostíkový usmernovač !
:D :D :D
mikollar
#34 Příspěvek od mikollar »
pri jednocestnom beries len jednu polvlnu ale potom mas aj mesie Uef cize mensi vykon
meno
#35 Příspěvek od meno »
mikollar píše:pri jednocestnom beries len jednu polvlnu ale potom mas aj mesie Uef cize mensi vykon
Však píšem že 3 fázový !
:D :D :D
meno
#36 Příspěvek od meno »
Takýto:
[Přípona bmp byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
:D :D :D
mikollar
#37 Příspěvek od mikollar »
pred diodami mas pulzujuci a to uz elektromer zmeria aspon myslim ze hej, tak nas ucili
dolac
#38 Příspěvek od dolac »
meno píše:Zaujímalo by ma ako si elektromer poradí s jednosmerným odberom (veľkou jednosmernou zložkou). Keďže pracuje na princípe indukcie (podobne ako indukčný motor) mal by ho jednosmerný odber dokonca spomaľovať ! Alebo sa mýlim ???
Indukčný motor aj elektromer síce využívajú princíp mag. indukcie, ale nepracujú celkom na tom istom princípe. Kým indukčný motor sa chová ako zaťažené trafo, resp. trafo nakrátko, elektromer využíva účinky vírivých prúdov indukovaných v hliníkovom kotúči. Prúdová a napäťová cievka vytvára mag. pole, ktoré indukuje v hliníkovom kotúči vírive prúdy, ktoré potom pôsobia proti účinku, ktorý ich vytvoril, teda kotúč sa otáča.
Jednosmerný prúd v kotúči nevytvorí žiadne vírivé prúdy, teda ho nebude otáčať, ale ani brzdiť. Zo siete však nemáš možnosť odoberať js. prúd, keďže zdroje v sieti ho nevytvárajú. Ak však zapojíš za elektromer jednocestný usmerňovač, bude odoberaný prúd obsahovať aj js. zložku, ale aj striedavú, ktorú ti bude elektromer merať. Týmto spôsobom elektromer neoklameš a naviac takýto odber môže spôsobovať v sieti rôzne problémy. Takže ti to neodporučujem robiť.
Sendyx
#39 Příspěvek od Sendyx »
Je to hezká teorie, ale spousta výkonných spotřebičů odebírá js proud - třeba obyčejný fén s regulací diodou.
meno
#40 Příspěvek od meno »
Sendyx píše:Je to hezká teorie, ale spousta výkonných spotřebičů odebírá js proud - třeba obyčejný fén s regulací diodou.
:lol: A fén je výkonný spotrebič :lol:
:D :D :D
meno
#41 Příspěvek od meno »
Keby som mal elektromer nazvyš tak to vyskúšam. Ten usmerňovač bude prevážne odoberať jednosmernú zložku a tú elektromer rátať nebude.
Však vyskúšajte to niekto a napíšte.
:D :D :D
Sendyx
#42 Příspěvek od Sendyx »
Myslím, že 900W je dost, ne ? A mimochodem, obyčejná opalovací pistol, kterou jsen nedávno opravoval, měla regulaci jak jinak diodou, a 1900W.
dolac
#43 Příspěvek od dolac »
Jednoducho povedané, ak budeš mať 1f. usmerňovač, odoberáš počas 10ms jeden pulz, ktorý ti bude elektromer merať, a ďalších 10ms neodoberáš žiadný prúd, takže ako by ti elektromer vtedy nemeral. Bude ti merať teda iba polovicu, ale aj výkon máš polovičný. Pri 3.fázovom usmerňovači odoberáš striedavo postupne počas 6,6ms zo všetkých fáz.
meno
#44 Příspěvek od meno »
dolac píše:Jednoducho povedané, ak budeš mať 1f. usmerňovač, odoberáš počas 10ms jeden pulz, ktorý ti bude elektromer merať, a ďalších 10ms neodoberáš žiadný prúd, takže ako by ti elektromer vtedy nemeral. Bude ti merať teda iba polovicu, ale aj výkon máš polovičný. Pri 3.fázovom usmerňovači odoberáš striedavo postupne počas 6,6ms zo všetkých fáz.
S tým výkonom mi to je jasné preto chcem použiť 3fáz. usmernovač tam bude k dispozícii "výkonu viac ako treba" a tak bude nutné ten usmernňovač spraviť ako riadený.
Ale sám si písal v predchádzajúcom príspevku že jednosmerná zložka nebude vytvárať v kotúči elektromera výrivé prúdy a teda sa sa nebude merať. Striedavá zložka sa samozrejmemerať bude.
Ešte by ma zaujímalo čo sa stane ak kotúč vystavým silnému magnetickému jednosmernému poľu. Bude sa otáčať ? spomalí ? zastane ? alebo sa nestane nič ?
Dá sa vôbec nejako elektromer "oklamať" ???
:D :D :D
mikollar
#45 Příspěvek od mikollar »
skusal som prikladat velky magnet k elektormeru, prikladal som to z boku elektromeru spomalil sa , ale za problemi to nestoji
