Snimac "prutoku proudu" -> ovladani rele
foo321
#1 Příspěvek od foo321 »
Dobry den,
mam nasledujici problem k reseni:
1/ mam spotrebic, kterej "zere" cca 0.5A na 230V, ktery je pripojen 3-pramennym "kablem", spotrebic je rizen termostatem, takze "chvili" proud prochazi, chvili ne.
2/ potrebuji obvod se spinacim rele, ktery bude schopen zjistit, zda proud prochazi ci ne, ktery pracuje na principu podobnem jako klestovy ampermetr.
3/ obvod nesmi byt galvanicky spojen se siti
zkousel jsem na internetu i tu na foru hledat neco obdobneho, bud jako hotove reseni, stavebnici nebo jako nejaky navod na vyrobu, ale nebyl jsem bohuzel uspesny, je tu nekdo kdo by me s timto poradil?
Diky
zdravi
foo321
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
fero7
#3 Příspěvek od fero7 »
Stale plati: ak by si napisal konkretne co potrebujes, dostanes rychlejsie spravnu odpoved.
Mozes k danemu spotrebicu pripojit paralelne rele na 230VAC.
Alebo mozes pouzit optoclen, ..........
Ruprecht
#4 Příspěvek od Ruprecht »
...nebo jazýčkové relé a pár závitů drátu...
sis2
#5 Příspěvek od sis2 »
Pokud je to na 230V střídavých, lze použít senzor průtoku proudu podle obrázku - zapojí se do fázového vodiče přívodu. Běžné 1A diody, optron a min. odpor 47 ohm. Optron má podle typu a provedení izol. pevnost 1500 či 2500V.
(3.05 KiB) Staženo 102 x
foo321
#6 Příspěvek od foo321 »
Dekuji za schema a za prispevky, ale potreboval bych do obvodu, ktery napaji spotrebic vubec nezasahovat.
Spotrebic je na 220V stridavych.
puvodne jsem si to predstavoval tak, ze by se kolem kabelu namotala nejaka civka, nebo by se na to pouzil toroid (na nemz by byla civka) a pokud proud prochazi bylo by na civce "meritelne napeti" a tato civka by byla zapojena do nejakeho jednoducheho obvodu, ktery by spinal rele. Tato civka by byla bud kolem celeho kabelu nebo by bylo mozne uvazovat jen civka kolem vodice faze.
je neco takoveho mozne nebo je to cele nesmysl?
diky
foo321
weed_smoker
#7 Příspěvek od weed_smoker »
Tim toroidem by musela z tý šňůry procházet jenom fáze,pokud by tim procházela celá šňůra,proudy v L a N se vzájemně vyrušej a nic to neukáže.
FERYACT
#8 Příspěvek od FERYACT »
Na to abys vybudil jazýčkové relé stačí 60-80Az.Ale budit jedním vodičem.
