Neznámý LED driver z čínské baterky
Ty vícemódové mají hlavní měnič jako zdroj proudu pro LED (někdy speciální IC - např. ME2106F/BL8532, PAM2801/2803, případně jiné neznámé, někdy s externím mosfetem) a k tomu pro řízení módů často malý PIC nebo Atmel, někdy na sólo destičce, což je lepší (jde vyměnit deska driveru). Spíše je to na jedné desce, někdy i vše v jednom obvodu. Často jsou však popisy IC vyškrábány, což při už tak složité diagnostice součástek nepotěší.
Většinou je problém ten hlavní měnič, přehřívá se (často je totiž přetěžován - např. je v obvodu provozován na 700-1000mA, ale šváb je na 350mA nebo 500mA), poddimenzovaný mosfet, nebo použijí malou tlumivku, která se přesycuje, zvlášť pak s rostoucí teplotou uvnitř svítilny (není problém jít přes 100°C), ještě když tam topí přetěžovaný šváb (ten to pak odnese).
Takže se buď dá vyměnit celý driver (z DX apod.), nebo jen přepájet šváb (občas sedí vývody) ale nikdy není jistota, že ten nový bude lepší - nabídka driverů je až příliš velká a není garance ničeho, ani že dříve osvědčený driver fungoval (stačí, aby Číňan něco změnil).
Když stačil 1 mód, používal jsem SKU4735 z DX, to byly super drivery (ME2106F, umí 500mA, takže cca 1,5-1,7W), ale už je neanabízí. Tyto měniče jsem používal i v dalších aplikacích.
U jedné 1W svítilny na 1 mikrotužku se uklepala toroidní cívečka (svítilna denně nošená v kapse), po zapájení a zafixování svítilna opět funguje a už přes 5 let.
Vždy je dobré zvážit hlavně časovou náročnost opravy vzhledem k ceně baterky, jestli není lepší se věnovat něčemu příjemnějšímu.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Díky všem za námahu.
