PIC 16F873A, zlý????
mikollar
#1 Příspěvek od mikollar »
zdravim
Mam mikroprocesor konkrétne PIC16F873A naprogramovaný funguje bez akýchkoľvek problémov v obvode, ale keď chcem doň nahrať iný program tak to nejde. Stále vypíše chybu na adrese 00. Programátor mam JDM + IcProg. Je možne aby bol takto vadný tento uProcesor?
Dakujem
jankop
#2 Příspěvek od jankop »
Možné to pochopitelně je, ale spíš bych hledal problém v příliš amatérském programátoru.
mikollar
#3 Příspěvek od mikollar »
ja by som si aj chcel iny programator ale peniazkov nieje nazvis, takze ten pic asi pochovam
nop
#4 Příspěvek od nop »
tohle mi dělalo spojení ponyprogu+IC prog u procesoru 12F629/675 nikdy jsem nepřišel na to proč,vyřešil jsem to tím že jsem se vykašlal na tyhle bastl programátry a koupil presto
mikollar
#5 Příspěvek od mikollar »
hmm asi to bude cakat aj mna ,ta kupa
ViPali
#6 Příspěvek od ViPali »
Máš ošetrené programovanie nízkym napätím? To bola prvá chyba ktorá sa prejavila, keď som prešiel z 84 na iné typy. A potom je lepšia tá konštrukcia s pomocným záporným napätím. Nie všetky seriové porty dávajú dostatočné napätie. na programovanie.
Ako elektrikár sa cítim slobodne.
Môžem hovoriť do vedenia!
mikollar
#7 Příspěvek od mikollar »
vyuzivam ICSP, ten vyvod sa ako osetruje? 16f877A ide v pohode
ViPali
#8 Příspěvek od ViPali »
Data sheet 16F87x 14-1 2007 bit LVP, 14-18 pin RB3,
data sheet 16f88 15-13, 15-17, 15-18
mikollar
#9 Příspěvek od mikollar »
dik skusim na to pozriet
