Kde nechat vyrobit předlohu pro výrobu DPS ?
pokud budeš chtít kvalitní předlohu tak na nějaké copy centrum zapomeň a najdi si nejbližšího výrobce DPS a nech si udělat předlohu na fotoplotru (počítej s tím že to není levné)
pokud se jedná o jednoduchou jednostranku kde nezáleží na přesné geometrii, vytiskni ji na laseru na folii pro laserovky
pokud chceš geometricky přesnou, vytiskni ji na nějakém inkoustu s pigmentem na folii pro inkoustovky
error opravený
jj,chtěl bych kvalitní předlohu.
Občas se stane,že potřebuju rychle vyrobit DPS(ze 100% jednostrannou) a to je problém.Zkoušel jsem všechny běžný způsoby a zatím nejdem s výsledkem spokojen.Nejlepší výsledek byl nažehlováním s fólií od GES (takřka 100%,ale ne 100%).
Dnes si s tím hraju celý odpoledne.Zkoušel jsem několikrát fotocestu- osvit jsem vychytal,selhala předloha (tištěna na pauzák laserovkou v rozlišení 1200,plochy to prostě pořádně neumí).Před chvilkou jsem zkusil nažehlit natisklej křídovej papír.Vypadá to dost dobře,je to na DPS přenesený všechno.Zkusil jsem ten cuprexid dát na chvilku do acetonovejch par,tak se uvidí.Je v tom i SMD,o to je s tím větší problém.
Na youtube jsem viděl vypalování fotocuprexidu laserovou diodou na CNC -to by se mi zamlouvalo,ale to je nad moje možnosti.
Tak mě to nepotěšilo,ale dneska nejlepší výsledek.
http://postimg.org/image/w4zl015g7/full/
Přerušenej spoj je pouze jeden,je tam dost špíny co vypadá jako průstřely.
taz píše:Z mé víc jak 30 leté zkušenosti výroby desek fotocestou je , že inkoust (epson) a folie pro inkoustovky, nic lepšího momentálně není + negativní fotoresist
Negativní fotoresist jsem před časem koupil na eBay,ale nezkoušel jsem to.Čím se to ředí,čím vyvolává osvícenej DPS.Můžeš popsat postup ?
S takovýmito předlohami nemám problém dělat desky s 0,15/0,15mm mezera/spoj s dobrou opakovatelností a to dokonce i na pozitivním fotorezsitu.
"Představte si to ticho, kdyby lidé říkali jen to, co vědí." K.Čapek
hakamusai píše:taz píše:Z mé víc jak 30 leté zkušenosti výroby desek fotocestou je , že inkoust (epson) a folie pro inkoustovky, nic lepšího momentálně není + negativní fotoresist
Negativní resist v tekutém stavu, je pro domácí použití nesmysl. Potřebuješ síto a pec na vytvrzení. Nejlépe je koupit ve formě filmu. Vyvolává se to obyčejnou sodou.
kony2807 píše:Najděte s v okolí DTP studio. Osvit filmové předlohy velikosti A4 vás vyjde do stovky, je to film s Ag fotocitlivou vrstvou - rozlišením ani krytím černých ploch se tomu nic z tištěných předloh nevyrovná.
Kam chodíš tisknout?
Z které části Ostravy seš?
Není to tisk, ale laserový osvit černobílého filmu + vyvolání
Dmin předloh bude do 0,2 , Dmax nad 3,5 , nemluvě o rozlišení a neprůsvitnosti černých ploch pro UV - tohle tiskem nemáte šanci dosáhnout.
