Audi Symphony2 - 2din radio s integrovanym 6CD changer 2003
- frantacech
nemate k tomu CD changeru nejake informace?
Ma to sterbinu na vkladani CD, changer prestal vysouvat i natahovat cd.
Kdyz ho rozeberu, muzu CD rucne vytlacit a jine rucne natlacit, ale kdyz cd vkladam do sterbiny, necitim zadnou snahu ho vtahnout ackoliv ho cidlo myslim zaregistruje.
V podstate jednak netusim jak to natahovani cd funguje a druha vec, vypada to na pohled docela slozite a bez nejakeho postupu to nemam moc chut rozebrat.
- frantacech
Ahoj, problem trva.
ad1 .. to jiste nevim, pac nevim presne kde je hledat, vlastne nechapu presne jak ta sterbina funguje ze taha cd.
mel jsem radio doma na stole ze ho rozeberu a pochopim, ale kdyz jsem videl tu hromadu soucascastek a nevidel ani kde to rozebrat, vymeknul jsem, protoze ted to aspon hraje a uz bych to bez manualu neslozil...asi
ad2 .. nevim, ale nepredpokladam pac to prestalo tak ze napred mel problem vyplyvnout cd a pak uz nic. bez rozebirani
ad3 momentalne ne, zasekne se kdyz se cd pokusim vysunout. Takze kdyz chci zmenit uvnitr ¨cd, musim to rozebrat a rucne vyndat a nandat. prepinani cd uvnitr a prehravani funguje ok
ad4 ano, rucne jsem je tam nasoukal a hraju, jen je nemuzu vysunout
ad5 kazetak nevim, radio ok, cd ok, jen nefunguje mechanismus vymeny cd dovnitr a ven
V zasade bych to prezil , 6 cd s tim se da zit, jen rucne menit cd rozborkou me nebavi.
Chtel jsem usb mp3 yatour, ale nerozchodil jsem to, radio se tvari ze ho nevidi, nepomohlo nic co jsem zkousel.. kodovani.
Jako by ten vystup na externi changer nebyl zapojeny.
Kdybych mel usb mp3 jako yatour nebo xcarlink, byl bych happy. uz jen proto ze tohle radio se moc nekrade na rozdil od navi plus.
- Quest
Ale k věci.
Nejdříve se pro jistotu se zeptám:
1. Před vyjímáním CD, jsi přepnutý do režimu CD ?
2. Po stisknutí tlačítka pro vyjmutí CD (CD Eject Button), napíše Ti display "CD X EJECT" ? (X = pořadové číslo CD) Reaguje vůbec? Projeví se krátkým zavrčením motorku posunu slotu v zásobníku.
3. Pokud ano, provádíš výběr čísla jedním ze šestice tlačítek těsně pod displayem? Reagují tato tlačítka na výběr pořadového čísla?
4. Pokud jsi měl nějakou pozici v zásobníku volnou, Pokusil jsi se vložit CD pomocí tlačíta "LOAD" ? Pokud ano, rozsvítily se v levém a pravém koutě CD štěrbiny červené LEDky?
Čidla přítomnosti CD ve štěrbině, jsou asi 1cm hluboko, cca 2cm od krajů štěrbiny, jsou optoelektrické a pokud reagují, jak jsi psal prvně, projeví se opět zvukově, a to cvaknutím závory a zapnutím motorku loudovacího válečku. Funguje to tak, že po předchozích zapínacích úkonech se nadzvedne kovová závora uzavírající štěrbinu a začnou se točit gumové válečky na hřídeli, které vtáhnou CD do předem přistaveného slotu zásobníku.
Odpovědi napoví, je-li problém el. nebo mech. Mám však vážné podezření na mechanické poškození pořadače. Ruční "Load a Eject" jistě zanechal následky.
Co se týká MP3, bez hrubého zásahu připojení nelze provést. Nejlepší použít kazetový adaptér. Doporučil bych tento: http://www.dx.com/p/cassette-adapter-mp ... 2Q_5RlIuoA . Má vlastní Li-Ion baterii a výměnnou SD kartu. Dálkovým ovladačem komfortní ovládání. Nikde nic nečouhá a nevisí.
- frantacech
Ano, normalne hraje, jen nedostanu cd ven ani dovnitr, jakmile dam eject a vyberu pozici, pohne se cd a cd zustane zasekly
ANO viz vyse
ano
Nemam volnou, ale kdyz jsem vyndal rucne cd a zkousel po sborce v aute nasat, nebral je, nemel silu je vtahnout.
Vlastne to zacalo tim ze nemel silu je vysunout (vyjel par milimetru) a pozdeji uz nevyjelo ze sterbiny ani kousicek.
podivam se na to
tezko rict, snazil jsem se bylo to bez nasili, ja mu vlastne jen pomahal, sundany kryt a pomoci tlacitek load a eject, jen jsem pomahal cd dovnitr a ven rukou
To nevypada spatne, jak je to s kvalitou zvuku, ma to bose , nerad bych aby to hralo jako radio.
Brutalni zasah by mi nevadil, klidne popajim kdyz budu vedet co a jak.
Mas k tomu nejaky material, mech. schema, cokoliv?[/quote]
- Quest
Je to MP3 player! Žádný BOSE!
Zásah by představoval mj. i přehrání FW ! Silně pochybuji, že by jsi měl tu možnost překopat a nahrát nový FW. Všechny funkce a zpracování signálu provádí DSP.
Pro začátek Ti posílám sestavu CD Changeru.
Pokud se otáčí loudovací motorek, zkontroluj, jestli se neprotáčí na hřídeli váleček, nebo není-li zkřenčelý. Je gumový. poz.20 na hřídeli 23. Guma musí být měká a pevně spojená se hřídelí. někdy se začne protáčet.
CD Expoded_.jpg- (238.67 KiB) Staženo 147 x
CD Expoded_1em.jpg- (235.83 KiB) Staženo 109 x
- frantacech
- Quest
Ještě ke Tvé poznámce "-aby to hrálo jako radio-". Co se Ti nelíbí na tom jak hraje radio? Kdyby hrály všechny autoradia, která jsou dnes na trhu, tak jako Audi Symphony! Je sice konstrukčně patnáct let staré, ale je to pořád radio střední třídy. Pokud ho doplníš o ten MP3 adaptér, tak Ti bude chybět jenom zabudovaná navigace a handsfree. Ale navigace na displ. autoradia umístěného někde u fofrklacku, jak je dnes obvyklé, je podle mého názoru rychlou cestou na hřbitov.
- frantacech
Zvazim ten kazetovy adapter. Za pokus to stoji.
jinak ty obrazky presne podtrhuji muj pocit kdyz jsem to zkousel rozebrat, bez postupu co kde povolit se mi to rozpadne na ty kolecka a neslozi to ani da vinci
- frantacech
Nemas nejaky postup rozborky?
20140507_203927.jpg- (95 KiB) Staženo 129 x
20140507_203919.jpg- (98.16 KiB) Staženo 102 x
20140507_203912.jpg- (99.78 KiB) Staženo 116 x
- frantacech
- Quest
Předpokládám, že se do radia nepouštíš v autě, budeš tedy potřebovat napájecí kabel zapojený dle přílohy, a hlavně vyrobit si prodlužovací kabely na propojení sejmutého předního panelu (CP703/CJ703 a CP704/CJ704). Tímto způsobem jednoduše zprovozníš CD Changer při sejmutém ovládacím panelu a uvidíš do štěrbiny na váleček přes zvednutou závoru, při vkládání/vyjímání CD, aniž budeš rozebírat celý měnič. Stačí CD vložit na kraj, přidržet jej a uvidíš jestli se neprotáčejí na hřídeli. Musejí se točit a prokluzovat na CD.
Tímto způsobem se vyhneš celé "rozborce", kterou Ti moc nedoporučuji, pokud nemáš zkušenost s těmito mechanismy.
Panel 1a.jpg- (91.85 KiB) Staženo 124 x
Konektor Symphony 1 copy.jpg- (65.53 KiB) Staženo 124 x
- frantacech
1. nez jsi napsal durazne varovani pred rozborkou, pokusil jsem se to rozebrat a pohnul jsem v sasi se zavorou a ted uz mi to ani neprehrava CD.
2. ve vire ze SAFE po vlozeni do auta jako vzdy zmizi a radio se odblokuje jsem zkusil jednou zadat pin, spatne, ted pise II pokus a v aute se uz neodblokuje, zustava v SAFE a pin k nemu nemam. Takze leda do audi zjistit.
Takze shanim jine funkcni
Zase to dopadlo jako vzdy: ZARIZENI KTERE FUNGUJE, S TIM SE NEMA HYBAT
Kazdopadne dekuji za snahu pomoci
- frantacech
Zjistil jsem ze mam pin a uz jsem to odblokoval.
Takze zustava problem zavora a changer
Prodlouzeni jsem vyresil ala McGyver, ale zavora se nehybe
20140509_185356.jpg- (99.67 KiB) Staženo 124 x
20140509_185418.jpg- (98.64 KiB) Staženo 113 x
- frantacech
Zacalo to hrat, slo prepinat cd, vse jako pred rozborkou
Az do chvile kdy jsem se pokusil o eject, mam tam vcil 6cd a nemuzu zkouset load... zacalo to cvakat a nakonec se to trochu sprajclo
Asi nejaka zakladni poloha, nastaveni?
Zacina to byt docela sranda, pitomec s aku sroubovakem
Uz to beru jako sport a zajimavost, pac jsem dnes za 1800 koupil jiny funkcni bez zavad, takze Apollo 13... Hjustne mame problem
20140509_231849.jpg- (97.17 KiB) Staženo 115 x
