R130
nobis
R130
#1 Příspěvek od nobis »
Ahoj. Jsem vlastníkem ant.členu k R130. Zajímalo by mě, co vlastně získám, kdybych koupil tento doplněk. Ta krabička je průchozí a připojí se na ní třeba prutová anténa? Je to jenom umělá zátěž? Asi to nekoupím, ale přece, je to dobrá investice?
http://www.drbal.cz/material/fotky/5363-1.jpg
http://www.drbal.cz/material/fotky/6836.jpg
ZVUK2000
#2 Příspěvek od ZVUK2000 »
Měl by to být VARIOMETR. ( "dolaďovač antėny")
No zase na druhou stranu " ekvivalent" tak nevím "bo"
Variometr byl i Sovětských stanic zabuduvan do stanice. Tuto neznám tak :o nevím.
#3 Příspěvek od ok1hga »
nobis píše:Zajímalo by mě, co vlastně získám, kdybych koupil tento doplněk. Ta krabička je průchozí a připojí se na ní třeba prutová anténa? Je to jenom umělá zátěž? Asi to nekoupím, ale přece, je to dobrá investice?
získáš umělou anténu(zátěž) s měrěním napětí na zátěži (výkonu stanice) . . .
http://forum.valka.cz/attachments/12125/P2070115.JPG
měl jsem na vojně PV3S-R3A a PV3S-R3AT radiovozy, kde tahle krabička byla v sestavě spolu s R130.
nobis
#4 Příspěvek od nobis »
Takže měřáček na ant.členu, indikuje vf. proud do antény. Nikdy jsem ten ant.člen nepoužil. Ještě nevím,na co je ta horní svorka na zátěži.
sis2
#5 Příspěvek od sis2 »
To neindikuje proud do antény. Je to jen umělá zátěž s děličem a termočlánkovým měřákem - ten je zajímavý frekvenčním rozsahem od 30 Hz do 7,5 MHz - s ruskou, tak 30% tolerancí v pásmu... Ale jako indikátor jednuduchý a spolehlivý.
Anténní díl R130 je ta šedá bedna, na které je krabička umělé zátěže nacvaknutá. Červeným vn kabelem připojíš umělou zátěž na některou z výstupních svorek anténního dílu (bílé izolátory) a můžeš anténní díl při zaklíčované stanici předladit, aniž bys vysílal do éteru. S reálnou anténou pak už jen stačí mírně doladit.
A taky můžeš kontrolovat stav GU50 na koncovém stupni vysílače.
Jinak ta KV stanice je předpotopní a dost mizerná, celé to asi má smysl jen pro sběratele.
nobis
#6 Příspěvek od nobis »
Děkuji za ochotu poradit, ale nečetl jsi, co jsem napsal. " měřáček na ant.členu, indikuje vf. proud do antény". Ty tvrdíš, že "To neindikuje proud do antény". Píšeš o měřáku na zátěži a já o měřáku na ant. členu. Stále nevím, na co je horní svorka na umělé zátěži. Stanici R130 nemám, pouze ant.člen. Ten považuju za velmi kvalitní. Chodí od 1.5-11MHz, a dále na CB a 6ti metr.
#7 Příspěvek od ok1hga »
nobis píše:ale nečetl jsi, co jsem napsal. " měřáček na ant.členu, indikuje vf. proud do antény". Ty tvrdíš, že "To neindikuje proud do antény". Píšeš o měřáku na zátěži a já o měřáku na ant. členu. Stále nevím, na co je horní svorka na umělé zátěži.
já myslím, že to "sis2" četl a i pochopil na co se ptáš . . .
já jsem to pochopil taky, ale ty jsi nepochopil ani jednu odpověď, bohužel . . .
nobis píše:Ty tvrdíš, že "To neindikuje proud do antény"
ano, je to tak, měřáček indikuje pouze napětí na zátěži(umělé anténě), která je uvnitř té krabičky . . .
nobis píše:Píšeš o měřáku na zátěži a já o měřáku na ant. členu.
já také píšu o "měření napětí na zátěži", kterou můžeš mít mechanicky nacvaklou na anténím členu, nebo třeba i úplně jinde!
nobis píše:Stále nevím, na co je horní svorka na umělé zátěži.
kdyby to "sis2" věděl, napíše to. Já to bohužel také s určitostí nevím.
Pravděpodobně to bude vývod pro použití externího měření jiným měřidlem, ale stále to bude měření napětí na zátěži . . .
sis2
#8 Příspěvek od sis2 »
jo, je to už přes 30 let, co jsem to vídal zblízka, takže nepamatuju, na co je ta svorka
nobis
#9 Příspěvek od nobis »
ok1hga: Nikdy by mě nenapadlo, že jsem to napsal špatně.Čtu to, co jsem napsal poněkolikáté, a stále mně to nedochází. Je přece velká bedna ant.členu, a na ní měřáček.
O něm se domnívám, že měří vf. proud do antény. Bez připojené umělé zátěže. Potom je malá krabička zátěže, a na ní měřák. Ten měří napětí na zátěži v krabičce, to vím od tebe. S tvým názorem na třetí svorku, ( kdyby to "sis2" věděl, napíše to), souhlasím. Já jsem se jenom ptal, jestli to někdo neví. Nechápu tvoji poznámku.
P.S. Vzhledem k mé neschopnosti pochopit asi jasné věci, prosím aby již nikdo nereagoval. Děkuji za info, že se jedná o zátěž.
#10 Příspěvek od ok1hga »
no, tak to máš blbý . . .
"měření napětí na zátěži s jmenovitou impedancí" je metoda měření výkonu vysílače bez připojení venkovní antény.
Používá se při tzv. "tichém ladění".
a co se týká funkce svorky "V.Č." opravdu nevím, nevzpomínám si.
Stejně jako "sis2" jsem skoro 30 let z vojny doma.
Navíc jsem tu krabičku nikdy neměl rozdělanou.
Protože nebylo proč, vždy šlapala jak hodiny,
ale na měření proudu do antény jsme ji rozhodně nepoužívali.
Ikdyž by to možná také šlo . . .
bylo by ale potřeba znát přesně vniřní zapojení oné krabičky.
kup ji, dvě stovky není moc, pak ji otevři, vyfoť a dej ty fotky sem.
Hned bude jasno . . .
#11 Příspěvek od ok1hga »
a jako indikátor proudu do antény se u R-130 používalo jiné měřidlo . . .
(240.91 KiB) Staženo 188 x
