Detekce proudu při nabíjení AA NiMH
tomd
#1 Příspěvek od tomd »
Zdravím
Mám solární článek a z něho napřímo nabíjím dva AA NiMH aku. Na přímém slunci to dává cca 500mA.
Potřeboval bych jednoduchou detekci, že nějaký proud teče. Má to USB konektory. Prostě když ty konekory propojím potřebuji vidět že to funguje, že tím obvodem něco teče.
Hodnota mA mě až tak nezajímá. I když samozřejmě by byla zajímavá.
Potřebuji to pro outdoorové použití , tedy malé lehké s malou ztrátovostí.
Napadl mne bočník a němu nějaký LCD displej místo LED. Ten by měl mít minimální spotřebu. Šlo by to tak?
Nebo nějaký jiný nápad?
Hydrawerk
#2 Příspěvek od Hydrawerk »
Ten voltmetr s LCD displejem by se zase musel něčím napájet. Jaké napětí dává ten solární článek?
Asi by byl lepší ručkový měřáček s bočníkem.
#3 Příspěvek od Celeron »
Bejvávaly malý ručkový měřáčky čtvercový čelo asi 20x20 mm s nulou uprostřed asi 100uA. To by bylo s bočníkem ideál. Možná nějaký mám.
Mám kouknout?
bastlir40
#4 Příspěvek od bastlir40 »
Zdraví vás Mirek
www.mojeelektro.xf.cz
#5 Příspěvek od BOBOBO »
To z hadexu je moc velké , ale na starých kazeťácích byly pod dva cm . také se přikláním k budíku . A tyto indikátory většinou vydržely i neslušné zacházení .
tomd
#6 Příspěvek od tomd »
Klasický ručkový mě také napadl, jen jsem nenalezl dostatečně mrňavý. Ten 2x2cm by byl roztomilý. Z el. hlediska to splňuje všechny požadavky, jen nevím co mechanická odolnost. Přeci jen to plánuji tahat v báglu po horách.
Proto jsem uvažoval o nějaké elektronické náhradě.
Co se týče napětí, bude tam to napětí dvou AA NiMh při nabíjení, tj cca 2,8V.
Solar naprázdno dá cca 6V.
Objednal jsem z ebay takovou průchozí USB krabičku pro měření napětí a proudu. Akorát mám pocit, že tomu nebude stačit právě to nízké napětí při zatížení.
Nejdříve jsem uvažoval LED a pak mne napadl LCD segment. Ty mají minimální spotřebu, a jsou pro daný účel (na slunci) vhodnější než LED. Ale nevím jestliho dokážu nějak tím proudem "rozsvítit".
kulikus
#7 Příspěvek od kulikus »
Řeším totéž na treky do hor.
Ale stavět to asi nebudu - olární nabíječka pro mobilní telefony SBC03A
Naposledy upravil(a) kulikus dne 09 kvě 2014, 13:08, celkem upraveno 1 x.
#8 Příspěvek od Celeron »
Tak ty 2x2 mám už jenom s 0 na začátku.
tomd
#9 Příspěvek od tomd »
Tyhle solárka s lionkou mají pole mne dvě nevýhody. Ten panel je malý, má malý výkon. Dobít tu vestavěnou lionku tím solárkem se na batohu při pohybu asi moc nepovede. A pak ta lionka je zbytečná zátěž. Mám to vymyšlené, samostatné solárko s USB výstupem (bez aku). Nabíjím buď přímo mobil nebo AA NiMH pro Garmin. Eventuelně z těch AA také mobil.
http://www.ebay.com/itm/Solar-Panel-Mob ... 20ddc5a87f
tomd
#10 Příspěvek od tomd »
Celeron píše:Tak ty 2x2 mám už jenom s 0 na začátku.
A byl by jeden k mání?
#11 Příspěvek od Celeron »
V pondělí nafotím a dám to sem.
#12 Příspěvek od Celeron »
Omlouvám se, zapoměl jsem.
Rozměry: díra v panelu 18x18 mm, hloubka 23mm
venkovní čelo 22 x 22 mm vystouplý 1,5 mm. Nemá to žádnej montážní opěrnej systém do panelu, musí se asi lepit silikonem. Vývody dozadu dva dráty 0,8 mm 15 mm dlouhý. 200uA, výroba 92. Pozor rádioaktivní. :) Svítí 0, 100, 200 a konec ručky.
(108.97 KiB) Staženo 72 x
tomd
#13 Příspěvek od tomd »
Krása, to chcu :D
Pošlu SZ.
