Detekce zasunutí (přítomnosti) zařízení v USB
lukky
#1 Příspěvek od lukky »
Ahoj,
chystám si udělat do panelu vestavěnou USB nabíječku do auta (na zcela jinou pozici nežli je zapalovač 12V) a hodilo by se nějak detekovat, že je konektor USB zasunut v panelu konektoru. Touto detekcí bych spínal vstupní napětí na zdroj 12Vto5V, resp. povoloval nabíjení. Nenapadá vás jak to nejlépe vyřešit?
Dík,
L.
#2 Příspěvek od Celeron »
Z boku konektoru vybrousit kus plechu a přilepit tam malej mikrospínač s rolnou na pacce. Zasunutím protějšku sepne.
http://www.ges.cz/cz/sm-05s05b-GES06503955.html
ACDC
#3 Příspěvek od ACDC »
Zdravím, nevím, zda všechny USB konektory na kabelu mají propojen mínus pól se stíněním, pokud ano, dalo by se toho využít. Po zasunutí USB kabelu do USB zásuvky by se propojil v zásuvce mínus pól se stíněním.
ZVUK2000
#4 Příspěvek od ZVUK2000 »
Já používám při nabíjení tento detektor (voltampérmetr)
(86.32 KiB) Staženo 101 x
(169.29 KiB) Staženo 103 x
lukky
#5 Příspěvek od lukky »
díky,
o tom mikrospínači jsem také přemýšlel, ale zasunutím konektoru bude malý zdvih a asi to nebude spolehlivé...
