Propojení PC s měřící technikou
1/ Tiskárna Epson kompatibil.
Má to umět tisknout displej graficky a nebo textově. Vzadu je Centronix konektor. LQ1070 mám, ale ten kabel Centronix-Centronix se asi nesežene, budu ho muset předělat z PC kabelu. Myslím si, že kabel by měl mít konektory 1:1 ale nejsem si úplně jistej. Zapojení konektoru na analyzátoru je v manuálu, je zjednodušený, pouze 8xdata a 2x ovládaní
2/ RS232
Má to umět ovládání druhýho analyzátoru jako máster-slave. To samozřejmě nevyužiju. Ale je tam možnost ukládat a přijímat set-up analyzátoru pro další měření a nebo obsahy paměti naměřených průběhů pro následnou komparaci, třeba do Hyperterminálu a to by se šiklo. Vzadu je D25 samice, zapojení je v manuálu a vypadá to že je úplnej. Na PC mám D9 samci. Předpokládám kříženej kabel ale otázka je kterej, Jestli plnej modem, nebo null modem (co má ty propojky).
3/GPIB To je asi moc velký sousto. V česku to nikdo nevede a pokud jo, stojí to strašnej balík, víc než PC. Na Ebay to je sice za desetinový ceny jak jen si vybrat USB, PCI nebo ISA ale skoro nikde u toho nevidím CD se softem či drivery a tak to asi bude problém. Kabel GPIB sice mám, pouze koncovej, ale hrát si s tímhle je asi jiná třída...
Nepohyboval jste se někdo v týhle oblasti a nedokážete poradit?
Díky
kabely_20140509154133.png- (11.99 KiB) Staženo 111 x
kabely_20140509154223.png- (15.95 KiB) Staženo 89 x
http://pinouts.ru/ParallelPorts/Centronics_pinout.shtml
Tak lahko zistis, ci treba 1:1 kabel.
2) Ked je konektor zapojeny uplne, tak pouzi radsej plny kabel. Usetria sa zbytocne problemy. Aj tak ich moze byt dost, ak to pouziva nejaky vlastny neznamy protokol.
RS232 má jen jednoduchej hlasickej hexa protokol. Co přijmu uložím, pojmenuju a někdy pošlu zpět. Akorát nevím jak v PC v Hyperterminálu ukončit capture, na konci zprávy tomu chybí 1AH. Nevíš, jestli to jde ukončit v Hyperterminálu ručně?
Díky
Co ty USB/GPIB od Nacional instruments NI, nevíš, jestli VEE má na ně drivery?
Nojo, ale ono to je docela darda minimálně 150 se softem 350 doláču. A VEE je ořezanej jen 30 dní. Vidím, že tak moc to zase nepotřebuju.
Díky
s připojením měřící techniky zkušenost nemám, ale připojoval jsem přes paralelní port starý plotter.
1) Zjistil jsem, že dnešní windowsy (NT, 2000, XP a novější) mají zakázaný přímý přístup na porty (viz http://www.drdobbs.com/windows/direct-p ... /184409876) Existují sice nějaké utility, které by tu ochranu měly obejít, ale mě se to s nima nikdy nepodařilo.
2) Nakonec jsem připojení udělal v Linuxu a tady můžu pomoci se čtením a zápisem, pokud by to pro tebe byla cesta.
Jarda
Díky
Doma se to nikam nevešlo, hlavně A0 kreslící prkno digitizéru a tak vše stojí v garáži. Na podzim jsem s tím musel skončit, byla mi tam zima. Teď snad už zase bude teplo. Otázka ale je, zda plotter má HPGL. V originále asi jo, ale tohle bylo přelepený názvem Tajima a na epromkách taky, možná má jinej protokol odpovídající nadřazenýmu digitizéru.
rnbw píše:1) Porovnaj zapojenie v manuali s tymto:
Tak LQ1070 už tiskne texty i grafiku z displeje analyzátoru. Texty jsou naprosto OK ale na grafice je trochu problém při oboustranným tisku. Svislý čáry jsou asi o 1 mm rozhozený podle směru tisku. Vypínat bidirektionál se mi nechce kvůli tisku zdrojáků pro jednočipy, spíš by to chtělo poštelovat. LQčko je z roku 1993, sice toho moc nenatisklo ale asi je už za ty leta volnej ozubenej řenínek vodorovnýho posunu. Co se s tím dá dělat? Jde vypnout řemínek a nebo jde nastavit nějaký čidlo na konci řádku aby se to srovnalo?
Díky
ftp://ps-2.kev009.com/incoming/jim/TSSP ... 5_1070.pdf
to rnbw: Jestli myslíš bank1 sw5, tak na to LQ nereaguje. Ale ona obecně na ty switch nereaguje. Musím načíst manuál, jestli není někde vypnutá reakce na tyhle switch. A nebo analyzátor posílí nějaky ESC sekvence, kde si sám nastavuje bidirekt.
Netušíš, jestli když se pošlou Epson formát do laseru Minolty s Centronixem co to udělá? Texty asi projdou ale grafika? Uměj laserky emulovat Epsona?
Edit: Tak už jede i RS232 výstup, textový tisky do Hyperterminálu. Uff, to byla fuška. Z nějakýho mě neznámýo důvodu (asi chyba v manuálu) musí být TX a RX nekříženej ale DTR-DTS a CTS-RTS křížený. Ještě zkusím jestli pokud se dá analyzátor jako Slave, zda půjde nastavovat textovejma příkazama z PC Hyperterminálu.
