Audi Symphony2 - 2din radio s integrovanym 6CD changer 2003
Quest
#16 Příspěvek od Quest »
Status Symphony se zhoršuje :? To cvakání znamená přeskakování ozub. kola přes zuby. Z foto je zřejmé, že se sloty o něco šprajcují. Mohlo by to mj. dělat povytažené CD ve slotu. Ty musíš zjistit co jim brání v pohybu, nebo co jsi ohnul! Mockrát to nezkoušej motoricky, nebo očešeš zuby, jestli už nejsou hotové! Do výchozí polohy se vždy nastaví automaticky po připojení napájení, kdy se načítá počet volných/prázdných slotů. pokud je vše v pořádku. Mohlo by to mj. dělat povytažené CD ve slotu. Pracovní poloha je pouze vodorovně (jako v autě).
frantacech
#17 Příspěvek od frantacech »
CD povysunute neni, ted jsem to kontroloval, navic jsou vsech na stredovem trnu.
Vypada to ze jak jsou v rozich trouhelniku ty housenkove srouby co hybou se celym zasobnikem, tak jsou kazdy v jine poloze a prici cely zasobnik.
To se normalne nastavi samo nebo se to musi usadit pri zborce do nejake zakladni polohy? Kdyz se vynda cely zasobnik ven a sklada se to zpet.
Zda se mi ze se to trochu prici vzadu vlevo jak je ta vodorovna bila packa.
Jeste zvazuju vyrezat ty cd hrotem pajky, rozrezat a vyndat abych neposkodil zasobnik a nemuset ho cely rozebirat.
(99.83 KiB) Staženo 100 x
(99.69 KiB) Staženo 97 x
(96.86 KiB) Staženo 94 x
(96.91 KiB) Staženo 101 x
(98.32 KiB) Staženo 96 x
frantacech
#18 Příspěvek od frantacech »
Takze CD jsou venku a zacinam sborku
Ale mam problem, pri rozborce mi po sundani horniho vika zasobniku odnekud vypadla mala plastova distancni podlozka, krouzek, netusim kam patri na na schematu exploded ji nevidim... Nenapada te kam patri?
Co je to za cislo?
A druja vec, maji danou nejakou vychozi polohu ty sneky co zvedaji zasobnik, jak je mam natocit aby zapadly do ozubeni ve spravne poloze vuci sobe?
(54.36 KiB) Staženo 98 x
(97.79 KiB) Staženo 92 x
(96.81 KiB) Staženo 96 x
(98.99 KiB) Staženo 99 x
frantacech
#20 Příspěvek od frantacech »
Takze behem sborky, ze ktere se stala rodinna zabava pri spolecnem opakovanem hledani vystrelenych pruzinek a sroubku se na zemi naslo ozubene kolecko, kterem nikdo nevedel odkud se vzalo a vyvolalo uprimny zachvat smichu :D
Po prohlednuti schematu jsem zjistil ze patri na osicku loudovani CD, nasadil jsem ho a zjistil je je praskle.
Coz vse vysvetluje, lezelo nekde uvnitr a vypadlo.
Nove se asi sehnat neda ze?
(97.9 KiB) Staženo 102 x
#21 Příspěvek od rnbw »
Nalep ho na osku sekundovym lepidlom.
frantacech
#22 Příspěvek od frantacech »
rnbw píše:Nalep ho na osku sekundovym lepidlom.
ok, zakapnuto sekundakem, uvidime jestli to vydrzi.
zasobnik mam slozeny asi ok, po zapnuti se vysune motor cd, pak zusune, pohybe zasobnikem zhora dolu jako driv, i stejne zvuky, zda se to ok, byt uvnitr cd, asi by to zacalo hrat.
Problem je ze kdyz se prepnu na cd a dam load, jeste nez vyberu slot se asi 4x otevre a zavre zavora a pak napise error 3
Habesan
#23 Příspěvek od Habesan »
frantacech píše:Nove se asi sehnat neda ze?
Vyrobit: t=63590.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zpět na „Autorádia“
