Firefox 29.0
Aktuality a zprávy z oblasti elektroniky, komunikační a výpočetní techniky, teorie či software
Firefox 29.0
#1 Příspěvek od ZdenekHQ »
Jestli nemáte rádi velké změny a unifikovaný vzhled jako chromeoperaexplorer, raději to neinstalujte nebo jen někam na zkoušku....
Na druhou stranu neustálé změny brání mozku v pozvolném blbnutí, což se o autorech FF říci nedá. Každej normální by to nechal jako volbu, nikoliv nařízení.
P.S. Ve stavu nouze je záchrana (snad) tady: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/a ... erestorer/
EDIT : Tohle je taky řešení (verze 28.0) : http://mujsoubor.cz/internetove-prohliz ... wnload/177
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 10 kvě 2014, 18:33, celkem upraveno 1 x.
serviceman
#2 Příspěvek od serviceman »
Už nějakou dobu čtu hrůzná zděšení. Záleží asi na nastavení. Osobně se mi vůbec nic nezměnilo, jen taby mám teď nahoře.
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Vzpomínám na film "Skřivánci na niti" a větu "mizí nám člověk". Mě zase mizí důležitá tlačítka jako třeba Zastavit a zůstavají jen ty s prominutím 🤐 alias klikni a čum.
Jsem nasrán, jdu provést downgrade.
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
A jestli to avízované automatické opravování webadres bude fungovat jako třeba v dnešní Opeře, tak si opravíte překlep v linku (viz třeba tečky na konci odkazu tady na EB) a ono vám to stejně zas vrátí původní stav, navíc z adresy vidíte jen doménu a dál nic. To jsou jsou opravdu skvělý nástroje budoucnosti, je vidět příspěvek "nové generace". No, ať si to užijí...
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Tohleto mě dělá u "ulozto" na firefoxu delší dobu. Když se chodím dívat na "www.sms.cz" na TV program, tak se mi tato adresa "nabalí" na www.ulozto.cz a potom, když jdu na to úložiště, tak mě to ve skutečnosti hodí na to SMS .cz. Takže mě to dost vytáčí..
ohryzek36
#6 Příspěvek od ohryzek36 »
Takže podle toho, co jsem pochopil (zasekl jsem se na firefoxu 3.6.18 - nevím, jak se tato verze označuje teď) tak vypadá nový firefox jako ten chromý prohlížeč (ignorující grafické nastavení systému) a bez oficiální možnosti změny?
Automatické opravování webadres zní slibně, doufám ale, že to začne ještě v každém cizím slově hladat pravopisné chyby a u každého nečeského textu mi vyskočí okno s otázkou, jestli to chcu přeložit - vím, že to u chromu šlo asi vypnout, ale já tolik trpělivosti neměl...
#7 Příspěvek od ZdenekHQ »
Změnit vzhled lze (stažením doplňku), problém je v tom, že to nabídne bezpečnostní aktualizaci a místo toho to zpřehází vzhled.
elped77
#8 Příspěvek od elped77 »
Skúste Pale Moon http://www.palemoon.org/
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Dívám, že čas letí - jak funguje přehrávání Youtube na tomto prohlížeči?
Mě totiž fascinuje to, že na XP s Intel 1.6GHz se ty videa sekají a není to grafikou, ani pamětí, ani počítačem. Není to náhodou schválně?
#10 Příspěvek od EKKAR »
No současně aktuální verze po 64b systém je 44.0.2. a na tom se mi TyTrubka neseká ani v celoobrazovkovým režimu ...
#11 Příspěvek od ZdenekHQ »
Mám dva počítače, jeden noťas + jeden stolní. Na obou XP profi, Firefox, oba Intely cca 1.6GHz, při spuštění youtube jede procesor na 100%. Na dvoujádru 2x2GHz to ukazuje s bídou třetinu, ale předpokládám, že to běží jen na jednom jádru. Někde je chyba - teoreticky na obou může chybět i ovladač základní desky, ale hlava mě to nebere. Ta trubka přece nemůže být tak rozežraná...
#12 Příspěvek od ZdenekHQ »
Teď jsem to testnul a opravdu to využívá obě jádra v rozsahu cca 20-40%.
Takže pak ta matika sedí, na jednojádru se to musí ve špičce kousat.
Potřebuju úspornější prohlížeč YouTube. Ne pro sebe, pro kluka.
DODATEK:
(28.31 KiB) Staženo 159 x
Naposledy upravil(a) ZdenekHQ dne 05 bře 2016, 01:10, celkem upraveno 1 x.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jestli máš podezření na zastaralý drivery, už jsem to tady párkrát postoval - stránka www.iobit.com a stáhnout si Driver Booster = http://www.iobit.com/en/driver-booster.php , aktuálně je dostupná v.3 - a nechat projet železem. On to pročmuchá a stáhne nejnovější verze VŠEHO - i pro mámoprkno. Ale u slabšího železa není dobrý nechávat ho běžet na pozadí, protože hrozně žere výkon - je lepší si uložit instal na příští použití a samotnej softík po aktualizaci driverů odinstalovat. Bohužel nemá verzi spustitelnou bez instalace ...
A řešením toho sekání by mohla bejt grafárna s výkonnějším GPU a větší vlastní RAMkou - tam dost záleží na rychlosti, s jakou jedou data po sběrnici do RAM na mámoprkně, pokud má grafárna dost velkou svoji RAM, nesere se na desku a je rychlejší ...
#14 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na stolním jsem zkusil 3 různý grafický karty, všechno kolem 32-64MB a nulový rozdíl. To je vážně problém komprese - chtělo by to nějaký light de-kompresor. Pokusy s přepínáním flash/html5 taky bez úspěchu.
#15 Příspěvek od EKKAR »
ZdenekHQ píše:Na stolním jsem zkusil 3 různý grafický karty, všechno kolem 32-64MB a nulový rozdíl. ...
Samozřejmě - zkoušel jsi fábii 1,2HTP proti fábii s 1,4MPi (feliciovej OHV) - neboli nula od nuly pošla. Zkus grafárnu, která má aspoň půl giga (512MB) RAM ...
Zpět na „Co je nového?“
