Regulace otáček spalovacího motoru v oblasti max.Mk
- elnovy
- Doporučuje se dohled statného moderátora
servo s převodovkou stepper motor bych navrhoval tento
28BYJ-48...viz foto v přiloze ....má docela velkou sílu převod 1:64
Voltage: 5V
Diameter: 28mm
Step angle: 5.625 x 1 / 64
Reduction ratio: 1 / 64
koncový spinač najetí do nulového bodu by mohl být
mikrospínač z GME
Krabici na DPS řidící jednotky si udělá každej sám
spolu s mechanikou upevnění serva
m7DRKDPxUnWfQvb-jHDz9RA[1].jpg- (9.69 KiB) Staženo 64 x
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
- elnovy
Corona analog CS538MG
jeho upevněni na malé silenbloky
odpadl by kontakt najetí do nulové polohy
O Jeho rozsypání v modelech letadel nebo lodí jsem nikde
neslyšel .
Rídící jednotku s LCD 16x2 podsvíceným displejem
zobrazení skutečné hodnoty otáček .
zobrazení procentuelního otevření serva
Ovládańí
1 x tlacitko uzavření okruhu zpětné vazby ON pro dané = pravě navolené otáčky motoru . servo Najede do pracovní polohy .
Opetovným stlacením ztlacitka se navolí OFF = uvolnění zpětné vazby .servo Najede do nulové polohy
Vypínač OFF/ON řidící elektroniky
2. Tlacitko nahoru otacky v rezimu ON.
3. Tlacitko dolů otáčky v rezimu ON.
Mechniku upevnění serva a
Krabici elektroniky a typ tlacitek si urči každý sám .
rezis píše:Bezpečnost při rozpadu čidla by byla dobrá.
Požární nevím jak myslíš, ale neřeším.
Optimalizace jasně o tom to je.
Sytič neřeším. Většina strojů je v dieselu. A navíc toto použití je v podstatě pro výhradně telpé motory.
Řízení vzduchu nevím jak myslíš? V čem je problém?
Kolegové řešili jednoduchá stacionární soustrojí pro nouzový provoz, trabi šel zvládnout celkem snadno, VW motor byl nějaký starý vergl získaný z hausbótu, a jeho původ byla snad nějaká dodávka. U něho se ukázala regulace na palivu pomalá, celkem pěkně to kmitalo a pomalu ustalovalo - velké Td mezi reakcí motoru a plněním paliva do karburátoru. Dalo by se to řešit i setrvačníkem, ale to nebylo vhodné z mnoha důvodů. Proto se tam dodělávala ještě rychlá regulace klapkou v sání a pro "optimalizaci" provozu jednoduchá regulace sání vzduchu.
Já si myslím, že než řešit podsvícení displaye a blbinky jestli tam mít napájení 12 nebo 5V, bylo by optimum najít nějaké jednoduché, účinné třeba čistě mechanické řešení.
- elnovy
Pokud dojde k realizaci z mé strany bude řidící jednotka
osazena 8 mi bitovým procesorem .
Předpokladem je znáti charakteristiku alternátoru
dle otáček motoru motoru pro 1000 a 2000 ot/minutu.
V Rezimu volby se tlacitkem nahoru navoli
řidící charakteristika pro benzinový motor verze 1 2 a 3
nebo pro naftový motor ve verzi 1 2 nebo 3.
Tento režim bude uložen v paměti jednou provždy=
nebude se muset po zapnutí napájení znovu volit .
Při chodu motoru ovládaného ručním akcelerátorem
bude LCD ukazovat otáčky motoru .
Po stlačení ON dojde k uzamknutí právě aktuálních otáček .
Opětovným stlačením tohoto tlačitka dojde k rozepnutí ŘJ.
Variabilita SW procesoru a LCD displej nejsou
zbytečnosti ale pomůcky které pomohou odstranit v ŘJ
skoro všechny neúspěchy které zde byly zmiňovány
všemi neúspěšnými řešiteli tohoto nápadu v minulých letech.
Přednosti čislicově řizeného obvodu oproti mechanické verzi
snad nemusím zde popisovat ...
Při skokový změně zatížení lítaly otáčky jak čert po svěcený vodě, protože v regulační smyčce byly 2 paralelně působící cesty - jedna hlídala kmitočet, aby nelítal víc jak o 1Hz, druhá pak hlídala výstupní napětí (regulace změnou buzení alternátoru) - a když se soustrojí odlehčilo, regulace odbudila alternátor a kmitočet vyletěl nahoru, protože odlehčenej altík se choval spíš jako setrvačník než jako spotřebič krouticího momentu a i když regulace otáček zaklapla šoupátko v karburátoru, tak kmitočet za ten moment stačil vyskočit klidně i o 2Hz.
Ještě horší to bylo v momentě nárůstu zátěže, kdy regulátor přibudil altík a než se stačila celá rotující hmota roztočit, spadly točky klidně i o 300rpm a než se to celý zase "zvetilo" a otáčky vylezly, lítalo napětí nahoru dolů...
A kutilmile - nelituju tě
BTW, Elnovy, nechci tě podceňovat, ale jseš schopen udělat regulátor, který si provede test soustavy v nějakém zjednodušeném režimu a získá parametry pro optimální nastavení ? Třeba skoky regulační veličiny odezva pro konstantní zátěž, další měření pro změny poruchové veličiny a následně si regulátor sám vytvoří koeficienty a časové konstanty, ev. i vytvoří linearizaci některých vstupů či výstupů ?
- elnovy
Snímání otáček na alternátoru jsem definitivné zamítnul vzhledem k nezávislosti a
spolehlivosti a ceně čidla pro snímání otáček.
Velmi podstatnou pracovní činností je mechanická práce namontování čidel na motor .
Já mohu provést jen simulaci ŘJ na KITU spolu s podobným modelem serva a otáčkoměru.
Vše je na obrázku snad jsem nic neopoměl .
Pokud se najde zájemce pro tuto aplikaci
nechť se se mnou spojí .
ŘJ je možno realizovati dvojím způsobem
sletováním osobou co bude montovati mechaniku
pak bych provedl dotvoření SW .
Nebo mám možnost vše nechat sletovati na jednostranný DPS
kde extra budou svorky na ovládací prvky a na LCD16x2.
J.JPG- (150.82 KiB) Staženo 124 x
- elnovy
plynovy pedal.JPG- (66.28 KiB) Staženo 91 x
- elnovy
2. V co nejkratši době ustálení bez nežadoucích trvalých překmitů ...tzn. neustálé změny znaménka této odchylky .
SW ŘJ spolu s řešením v digitální formě všech veličin to umožňuje.
Toto vlákno se blíži ke konci své působnosti proto změním jeho název na :
Regulace otáček spalovacího motoru v oblasti nejvyššiho kroutícího momentu .
Přesunuto. Killroy
- elnovy
Snimání otáček umožňuje převod v procesoru měření otáček na
měření času .....např . 2000RPM na 2000 časových dílků ...
20 dílků času odpovídá tedy 1 procentu ....
Servo akcelerátoru navržené je analogové pro rozsah +/- min 90 stupňů
u něho by byl taky rozsah použití s minimálním krokem 1st.
Je fakt že serva vykazují mrtvej chod při změně směru polohy .
Toto by vedlo spíše k realizaci servem na bázi krokového motoru s převodovkou ,ale ten má taky v převodech mrtvej chod .
Opravuji tedy teoretická odchylka mezi žadanou hodnotou a skutečnou by mohla být pod 100/90 a to do plusu a do mínusu ˇ...což činí v hodnotě max 200/90 . procent .
