svářečka CO2 - plynulá regulace napětí i proudu (princip)
CPI
#1 Příspěvek od CPI »
Zdravím,
jak je řešena plynulá regulace napětí u některých svářeček CO2 ?
(jedná se mi o princip)
Vzpomínám si na svářečku KS 250 s možností použití jako startovacího zdroje.Je to řešený tak,že se reguluje jen jedna půlvlna,nebo jinak ?
Díky
heldybeldy
#2 Příspěvek od heldybeldy »
Pri zvarackach sa vo vseobecnosti nereguluje napatie ale prud. Je to nieco ako zdroj konstantneho prudu, pri omedzeni vystupneho napatia. Dnes sa pouzivaju prevazne zvaracie invertory ( nieco ako silnejsi PC zdroj) pri ktorych sa pomocou spatnej vazby a riadiacej elektroniky, da nastavit v podstate lubovolna VA charakteristika.
CPI
#3 Příspěvek od CPI »
Dobře ,ale jak to teda funguje u té KS250 ,která má přepínač na kterém se dají přepnout čtyři možnosti.
1.)Svařování -regulace proudu
2.)Startovací zdroj -regulace napětí (od 16V)
3.)Dálkové ovládání - svařování
4.)Dálkové ovládání - startování
Mě by zajímalo,jak je řešený to startování (jen princip).Ví někdo ?
PavelFF
#4 Příspěvek od PavelFF »
Kromě obvyklého regulátoru proudu je v přístroji ještě regulátor napětí.
Funguje to stejně , tj. pomocí fázové regulace tyristory, pouze hlídanou veličinou je výstupní napětí.
Podle situace je aktivní vždy jen jeden regulátor. Naprázdno zabírá regulátor napětí, nakrátko(nebo pokud proud dosáhne nastavené hodnoty) zabírá regulátor proudu.
CPI
#5 Příspěvek od CPI »
Takže jestli to dobře chápu funguje to nějak tak,že při přepnutí přepínače na možnost startovacího zdroje si regulátor hlídá pouze napětí a otevírá thyristory (oba stejně) tak,aby bylo dosaženo požadovaný napětí.Je to tak ?
Vrtá mi hlavou,jak je to řešený u ceočka.Jeden starší typ CO2 má změnu napětí řešenou přepínáním závitů v primáru.Novější verze této CO2 má řešenou regulaci proudu i napětí potenciometrem na čelním panelu.Obě jsou to třífázový trafa.
Jak by se to chovalo,kdyby byly thiristory otevíraný nesymetricky ? (každá půlvlna v jiném úhlu)
heldybeldy
#6 Příspěvek od heldybeldy »
Pri nesymetrickom by to bol dost velky pruser. V obvode bysa vytvorila jednosmerna zlozka, ta by presitila jadro. Zrejme by zareagovala nejaka ochrana.
