snímač průtoku
chima
snímač průtoku
#1 Příspěvek od chima »
Potřebovalbych snímač průtoku H2O, který při určitém MINIMALNIM průtoku sepne výstupní relé.
jedná se o potrubí 3/4" nebo 1", řízení cirkulačního čerpadla užitkové vody (5-80 °C)
Prosím jaké spolehlivé a levné řešení mi doporučite?
Děkuji
dolac
#2 Příspěvek od dolac »
Ja by som na to použil starý merač prietoku vody (vodomer), na ktorý by som primontoval optický snímač. Takýchto vodomerov je teraz všade plno, kedže sa montujú do každého bytu a po nejakom čase sa menia. Ak taký nemáč, na blšaku ho kúpiš za 50 korún.
chima
#3 Příspěvek od chima »
Levné řešení to opravdu je, ale nenapadá mě jakbych to řešil konstrukčně. (jak snímat pohyb malé ručičky??)Snímání čiselníku by bylo méně přesné(potřebuji rychlou odezvu)
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Místo ručky instalovat kotouček s magnetem a hallovku, jazýček....
janousek
#5 Příspěvek od janousek »
V plynových kotlech, které fungují mimo jiné jako průtokový ohřívač, je taková součástka, která indikuje průtok vody při otevření vodovodní baterie. Už si nepamatuji na jak velké šroubení. Je v tom vrtulka, magnet a buď jazýčkový kontakt a nebo možná i hallovka.
#6 Příspěvek od Hill »
Pokud má uprostřed hvězdici, nemusíš přece snímat ručku. Stačí optočlen zpod unášeče videa (nebo jedna LEDka a fototranzistor, ta hvězdička je lesklá a v mezerách černo). Impulsů různě, ale desítky až stovky na litr. To by nestačilo?
narychlo z mobila, omlouvám se, lepší by trvaly dlouho...
(34.8 KiB) Staženo 283 x
Sendyx
#7 Příspěvek od Sendyx »
Lze použít i jiné řešení - třecí spojka, ručička a mikrospínač. Vyřešit to jde...
dolac
#8 Příspěvek od dolac »
Jednoduchý optický snímač to vyrieší. Vysielacia LED a prijímací Fototranzistor a odraz od kotúčika. Bežne som takto snímal otáčky. Stačí čierny prúžok na bielom poli.
Možno by šlo vyskúšať aj nejakú snímaciu cievku. Vodomer totiž používa magnetickú spojku. ( Magnet v mokrej časti otáča s magnetom v suchej časti). Indukované napätie by mohlo byť úmerne otáčkam. Alebo priamo vyhodnocovať impulzy v cievke. Toto však treba odskúšať.
janousek
#9 Příspěvek od janousek »
Ještě jsem si vzpomněl. Měřič "tepla". Vypadá to jako vodoměr a má to kontakt. Dělají se různé velikosti připojení. Samozřejmě, že mám na myslí nějaký vyřazený funkční.
chima
#10 Příspěvek od chima »
Použit originál snímač průtoku splynového kotle by bylo asi nejjednodužší,
ale cena je kolem 2000,-Kč
Asi budu reagovat na rady Dolace a Hilla,řešení je levné, dostatečně citlivé vyhodnocování průtoku...
MYSLÍTE že obyčejný vodoměr vydrží teplotu 80-90°C ???
janousek
#11 Příspěvek od janousek »
Originály budou drahé, přehlédl jsem, že to má být na teplou. V kotli snímá studenou, při teplé nevím co by vydržel. Vodoměry na teplou jsou červené , při 80 by snad měly vydržet. Jestli to chceš laciné, tak jedině něco vyřazeného, ale funkčního.
#12 Příspěvek od Hill »
Vodoměry na teplou vodu spolehlivě snesou 90°C. Když ho dáš do zpátečky, kde je teplota vždy o nějaký ten stupeň nižší, přežije to.
Ta magnetická spojka není špatný nápad, vykuchat počítadlo a převody a zkusit ten rotující vícepólový magnet snímat kombinovanou hlavou z monofonního kazeťáku, případně Hallovou sondou (třeba z disketové mechaniky), pokud by jí intenzita magnetického pole stačila.
janousek
#13 Příspěvek od janousek »
Bohužel v suchém vodoměru je pouze magnet v podobě kroužku bez polů, který "unáší" magnet v počítadle. Možná by se tam daly vybrousit "zuby".
Asi před deseti lety jsem pár měsíců dělal u firmy, kde se mimo jiné repasovovaly a cejchovaly poměrové vodoměry.
#14 Příspěvek od Hill »
A nemají ty nové magnety dva - jeden mokrý a jeden suchý?
No a i kdyby ne: vyhodím převody a počítadlo a nechám tam jen ten suchý magnet a jeho otáčení můžu snímat zrovna tak. I ten musí dát aspoň jeden impuls na otáčku a těch musí být několik na litr.
Jedním pólem se nic daleko neotočí, směr magnetického pole se musí měnit. ´
Takže magnet bude pólovaný napříč a nejen pod ním, ale také nad ním i na jeho obvodu se budou při otáčení střídat póly (není-li těch pólů po obvodu dokonce víc).
janousek
#15 Příspěvek od janousek »
Hill, hodně vodoměrů jsem pomáhal rozdělat, je to prostý kroužek zmagnetovaný ferit suchý a mokrý, které mají snahu se přitáhnout. Brání jim v tom přepážka mezi mokrým a suchým prostorem a nastavení vůle, aby se netřely o přepážku. Když se točí mokrý, tak točí suchým. Takže se domnívám, že k žádné měřitelné změně mag. pole nedochází. Magnety jsou bez "zubů". Ale za zkoušku nic nedá. Dle konstrukce a mých "ještě" znalostí elektromagnetismu si myslím, že přímo z magnetu to nepůjde. Ale mohu se mýlit. Hodně zdaru při pokusničení.
