Win7 jaký nfs server?
bobecek
#1 Příspěvek od bobecek »
potřeboval bych radu jaký nfs server mi poběží pod Win7.
Testoval jsem nfsaxe, ale ten nemohu nějak zprovoznit. Pod WinXP mi fungoval bezproblémů i truegrid nfs.
Win7 sice má nějaký nfs, ale ten je až od vyšší verze než mám já.
#2 Příspěvek od p32 »
bobecek
#3 Příspěvek od bobecek »
Díky, na jednom stroji mi to chodí dobře, na dalším, na kterém jsem instaloval jiné servery nfs a postupně je zase odinstaloval mi to píše chybu: A portmapper is still running on local TCP port 111
Dá se někde zjistit který program mi ten port používá?
Standa99
#4 Příspěvek od Standa99 »
Příkazový řádek spustit jako správce: netstat -a -n -b
bobecek
#5 Příspěvek od bobecek »
bezva věc, zjistil jsem, že opravdu program portmap.exe, Zobrazil se mi, až když jsem dal zobrazit procesy všech uživ.
Dal jsem ukončit proces, spustil FreeNFS a funguje. Po restartu ale ten portmap.exe zase běží. Dá se nějak ukončit natrvalo?
bobecek
#6 Příspěvek od bobecek »
Tak vyřešeno, snad to případně pomůže i ostatním:
Správce úloh - služby
v pravo dole služby jako správce
vybrat "TrueGrid Portmapper" pravé tlačítko vlastnosti a dát typ spouštění na zakázáno nebo ručně.
Tím lze zakázat jakoukoliv službu, která spouští proces.
Díky všem, co mi pomohli,
Zpět na „Výpočetní technika“
