Napajanie kamery SONY zdrojom
DeniS
#1 Příspěvek od DeniS »
Zdravim,
chcel by som napajat kameru sony ccd-trv118 zdrojom namiesto baterie.Bateria je 7.2V Li-ion.Skusal som kameru napajat stab. zdrojom, na kontaktoch kde ma ist bateria no kamera sa sice zapne, ale pipa a o par sekund sa vypne.Kamera ma este DC IN konektor trojpinovy, ale kedze taky nemam tak som ju zatial tade napajat neskusal.Pravdepodobne to nejde kvoli tretiemu nezapojenemu pinu, ktory je na baterii oznaceny C.Zrejme sluzi na meranie teploty baterie, alebo neakeho stavu..
viete poradit ako to rozbehat na trvaly zdroj napatia ?
Dakujem.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Hlavně to musí bejt zdroj schopnej dodat daleko vyšší proud, než je obvykle provozní = musí mít minimální vnitřní odpor, aby dokázal nasimulovat ten akumulátor. Stačí i jen krátkodobě, dvě tři vteřiny, ale nesmí mu přitom nijak zvlášť spadnout napětí - to je právě proč ta kamera pípá a nestartuje se, protože jak zapne mechanický pohony, tak na klasickým zdroji padne napětí = má vyšší vnitřní odpor než baterie, to elektronika kamery vyhodnotí jako vadnou nebo nenabitou baterku a odmítne dál pracovat...
DeniS
#3 Příspěvek od DeniS »
napajam to regulovatelnym zdrojom, napatie neklesne, prudove obmedzenie nesvieti.Asi 2x sa kamera zapla, nabehol obraz na lcd, ale o chvilu sa znovu vypla..
#4 Příspěvek od EKKAR »
Dej paralelně ke svorkám zdroje aspoň 10 000uF kondík a uvidíš, co to bude dělat. Já říkám nadměrně vysokej Ri zdroje...
DeniS
#5 Příspěvek od DeniS »
skusil som 15 000uF a to iste.Co navrhujes okrem baterie?
Habesan
#6 Příspěvek od Habesan »
Jen tak mimochodem, 7,2V je evidentně jmenovité napětí, zkusil bych něco bližšího maximálnímu napětí dvou Li-Ion článků, takže třeba 8V.
(Nemusí mít platnou revizi.)
#7 Příspěvek od Michal22 »
Připojil bych se k Habesanovi- u mobilů je plně nabitá bat. při 4,2V, při 3,7V je právě vybitá a při 3,5V už odpojují watchdogy.
Takže klidně i 8,4V.
DeniS
#8 Příspěvek od DeniS »
skusal som max 8.6V s kondom aj bez neho a ziadna zmena.
#9 Příspěvek od Michal22 »
Zkus změřit ten třetí pól baterie proti zemi ohmetrem. Pokud tam naměříš něco v řádech kΩ, tak je tam fakt asi termistor, nasimuluj jej odporem stejné hodnoty proti zemi (zapojíš v kameře všechny tři póly baterie).
DeniS
#10 Příspěvek od DeniS »
Medzi strednym pinom a zemou je napatie 3.5V.Najprv som meral odpor a na 200k rozsahu som nameral 21.7k tak som skusil 22k a potom mensie/vacsie hodnoty no nepomohlo akurat teraz na lcd vypisuje velkym hlasku only for infolithium battery - na baterke je na boku napisane info lithium..ale ten odpor samozrejme meralo blbo lebo pri druhom merani som prepol na nizsi rozsah a tam nameralo napr. 4k ..
a ta hlaska only for infolithium battery tam zostala , kamera nabehne len s bateriou.
#11 Příspěvek od Michal22 »
Jasný, pokud naměříš mezi středem a GND napětí, tak měření odporu můžeš rovnou vyloučit, multimetr ti ukáže nesmysly.
Snad jedině zkusit někde sehnat nefunkční baterii, vykuchat a na vnitřní + a - připojit zdroj, případně zkusit identifikovat zapojení elektroniky baterie.
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Už z názvu "InfoLITHIUM" mám podezření, že tam bude nějaká one-wire datová komunikace.
Mimochodem byl to první odkaz na Google.
A ještě poněkud obsáhlejší článek o šidítku:
BrayObsWebSite: SONY a900.
DeniS
#13 Příspěvek od DeniS »
Vyriesene.Rozobral som kameru a vyviedol z nej kable od napajacieho konektora /kedze nemam k nemu protikus na kabel/.
Konektor DC IN v kamere ma tri piny: +, gnd a treti ktory treba spojit na gnd aby sa kamera nevypla.Napajam ju zdrojom s LM317 s napatim 8.4V.
dakujem za odpovede.
Zpět na „Fotoaparáty, kamery a jiné optické přístroje“
