Osciloskop RFT EO211
- Standahorusice
Ovládání vypadá přehledně, nic záludného v tom nevidím. Bude se ovládat jako každý jednoduchý analogový osciloskop.
RFT EO211.jpg- (137.3 KiB) Staženo 135 x
EO211 oscilloscope front panel.png- (193.42 KiB) Staženo 112 x
http://ulozto.cz/hledej?q=Gustav-Tau%C5%A1---Osciloskop
http://www.martinus.cz/?uItem=48867
http://www.librum.cz/kniha/Osciloskopy- ... -_2079157/
Podrobně jsou probrány způsoby kalibrace osciloskopů, která zajišťuje metrologickou návaznost a přesnost měření. V knize nechybí ani test nejpokročilejšího (leden 2002) digitálního paměťového osciloskopu, který ukazuje co vše lze od takového přístroje očekávat. Kniha je určena všem, kdo se o osciloskopy zajímají, pracují s nimi a hledají pomoc, radu, vysvětlení i inspiraci pro další práci.
- Standahorusice
- Standahorusice
- Standahorusice
Koax se dvěma banánky je ale jako sonda jen nouzové řešení. Jednak zatěžuje nepřiměřeně měřený obvod a taky to může ukazovat něco jiného než tam ve skutečnosti je. Pro měření 50Hz napětí na trafu je to ovšem jedno, může být i dvojlinka. Pro strnější signály a vyšší kmitočty to jedno není. Sežeň si sondu. Osciloskop ti otevře nové pohledy do světa elektroniky, tak je nemrš mizerným kabelem.
Nebo si sondu vyrob sám. Návody vyšly v Amáru, nebo třeba tady je jeden:
http://stepa.wz.cz/index.php?page=sondy
Sonda 60MHz.jpg- (54.84 KiB) Staženo 95 x
