Měřením jsem zjistil, že cívka L3 je v pořádku, kondenzátor C3 MKT 0,15 uF není vyschlý a na elytu je 5,6 V jak má být. Triak BTB 12 600BW je také v pořádku a tranzistor BC 557 také. Poslední součástkou je IO TBK 0970 YP o kterém jsem nenašel na internetu absolutně nic (pouzdro DIL 16). Neporadí někdo o co jde? Dále je k němu připojen jakoby kapkový kondenzátor, ale má to tři vývody a označení 4,00 K.
Samotný motor zapojený napřímo funguje a při simulaci zanešeného filtru se rozsvítí příslušná LED dioda. Schéma zapojení nemám, nechtělo se mi ho zatím kreslit
Děkuji za radu.
