Tak to je pravda,ale to je normální,ze při konstrukci se vždy objeví nedostatky,které při teoretickém návrhu nejsou vidět. Chyby děláme všichni,tak hlavně to nevzdávej a dotáhni to do konce.
Tak už som zasa chytrejší ! Ono človek sa stále učí, najlepšie na vlastných chybách, ako tak nad tím rozmýšľam nestačilo by keby som jednu skrutku z jednej strany vodivo odizoloval aby som prerušil tú závitovú smičku ?
Bude to lepší,ale potom musíš dát ještě izolaci pod ty hliníkové profily,protože by se zkratovali těmě trafo plechama. Měřil jsi to napětí na té smyčce?
Ako som ju rozobral tak som zistil že keď som ju skladal tak som medzi transformátorové plechy a hliníkoví profil vložil izoláciu z papierovej pásky, tak som sa dal odizolovať jednu stranu tej šrúbovnice ale už som to nedorobil lebo mám rozrobených viacej vecí naraz, tak to musím po dorábať a trafo nechať na neskorej.
Tak som tu znova ! Prerušil som tú smyčku na tej šrúbovnici a musel som prepnúť na multymetry rozsah na mV AC aby som tam vôbec niečo nameral ! Bolo tam cca 80mV ! Našiel som doma prefotení z nejakej knihy návod na stavbu rozptylovej zváračky a tam píše na stiahnutie toho trafa aj ako materiál hliník, len čo tam vyvaruje je to že podmienka je aby to bolo z nemagnetického materiálu !!! Inak že sa môže použiť ľubovoľní materiál teda samozrejme aby bol pevní a odolní voči teplu !
Zdravím.
Pánové, na stažení toho trafa doporučuji kromě svorníků (šroubů) pouze izolační materiál, pozor také na vířivé proudy. Mám s tím vlastní zkušenost, když jsem jako učedník před mnoha lety vinul takovýto svářecí transformátor pod vedením velmi zkušeného praktika, na takového dneska už těžko narazit. Nejen stažení trafa, ale i kryty musely být z nevodivého materiálu.
Straw
Zdravím.
Straw
Aj tak mi to je trocha divné ? Skorej by som sa prikláňal k tej variante toho návodu čo mám prefotení z tej knihy ? Lebo logicky ak je ten materiál magneticky nevodiví tak teoreticky bi nemal narušiť tie magnetické siločáre ? Ale zasa môže mať vplyv na indukčnosť, v tomto naozaj neviem ? Asi to zostane u praxe a budem to musieť vyskúšať ! Pomerám jeho vlastnosti tak ako to mám poskladané z tými hliníkovými profilmi a musím zohnať nejakí noví materiál ako náhradu toho hliníku a potom to pomerať znovu ! Sám som zvedaví ako to dopadne ?
Ahoj, ten hliník Ti mag siločáry nenaruší,ale indukuje se v něm napětí. Cívku motáš měděným drátem a měď je taky nemagnetická přitom se v ní indukuje napětí,dej si říct.
Přesně tak, nevím, co jsi četl, ale pokud máš stažené plechy jakýmkoliv elektricky vodivým i nemagnetickým materiálem, jde o závit nakrátko, ve kterým se indukuje proud. Takže se nediv, že i naprázdno to trafo hodně bere. To jsou právě tyto chyby. A dej si říct.
Opravdu si dej řict.
Já jsem na stažení trafa použil také tvrdé dřevo a vůbec neměj obavy,že to bude hořet.
Pokud tam dáš hliník,nebo něco sice nemagnetického,ale vodivého,tak je to vodič.
To mi je jasné ! Ale už sme tu o tom písali, ja sem ten závit z tých profilov prerušil a pomáli nič som tam nenameral ? Tak ako to môže robiť skrat na krátko keď sa tam nič neindukuje ? Leda že by pri záťaži ? To som nemeral ! Ale potom by teoreticky malo biť nejaké napätie na tých profiloch aj na prázdno ? No ale asi to tak bude keď to píšete viacerý, tak to trafo budem musieť prerobiť od základu. Ďakujem všetkým bastlírom za drahocenné rady a teraz budem musieť prejsť od teórie k praxi ! Ale som rád že sa to tu trocha prebralo, teraz už viem čomu sa vyvarovať ako to potom prácne viac krát prerábať lebo každý kto niekedy staval a navíjal tak veľkí trafák vie o čom hovorím a istotne som nečerpal informácie len ja sám ale podľa toho koľko to čítalo ľudí tak toto téma asi zaujalo viacerých bastlírú !
Koukam že se tady stále dohadujete či stáhnout plechy dřevem nebo kovem.Je to uplně jedno akorat u kovu(běžně se používá vingl)se dávají pertinaxové podložky pod šrouby(matka,perovka podl.,rovná ocel podl.,a na konec pertinax podl.)Dává se to pod všechny matky popřípadě se dávájí ještě pertinaxové trubičky na šrouby když procházejí skrz trafoplechy.Tím pádem je odstraněn tzv.závit nakrátko.Jo a ještě jsem zapoměl mezi vingl a trafoplechy vložit izolační papír.
Houdy, to sa mi celkom dobre zamlúvá, nemusím zháňať noví materiál a hlavne to celé prerábať ! Je jednoduchšie odizolovať tie skrutky. Keby to fungovalo tak by to bolo fajn. A dýk !
