voitano píše:Jsi si jistý, že je to plný most a né obvyklé zapojení propustného zdroje se dvěma spínači: Nejsou náhodou ty IGBT 2x paralelně a k nim jedna dioda v TO220?
Ne, jsou opravdu nad sebou. Už jsem připojil invertor bez žárovky pouze přes oddělovací trafo, jel na stole naprázdno přes půl hodiny OK. Teď mám pauzu. Originál měl nohy od IGBT a ochranných diod zablemtaný silikonem asi kvůli kondenzaci nebo vodivýmu prachu, ty invertory přece jen jedou v dost vodivým zámečnickým prostředí. A zespoda je zalakovanej. 4 cm od IGBT je 120mm ventilátor, tak asi spíš ten prach. A taky jsou tam zalepený směrovky na proudění vzduchu a různý rozpěry aby to bylo otřesuvzdorný. Takže invertor mám celý smontovaný a čekám na odsmradění silikonu a vytvrzení laku. Silikon mě už jednou pěkně vyučil, málokdo totiž ví, že dokud nevyreaguje ta acidová báze, je celkem dost vodivej, řádově stovky ohmů.
Zítra zkusím škrtnout.
to Atlan: Dík za nápad s žárovkama. Ale ten invertor není čína, ale pravej Ital (na desce jsou fixem italský slova). Je mu cca 10 let a tehdá asi nebyla ještě móda všecko lepit v číně. Jasně, těch 14uS se vyfiltruje na tlumivce ale ta začne fungovat až při zatížení na výstupních svorkách. To DC napětí je naprázdno a za tlumivkou jsou jen dva odrušováky 1n/1000V z + a - svorky proti PE síťový šňůry.
