Samsung G. Mini 2 - nenaběhne, nejde recovery ani download
Telefon Samsung Galaxy Mini 2 (GT-S6500) po zapnutí ukáže logo Samsung a poté se zastaví na obrazovce s názven telefonu a občas zabzučí (1 zavibrování, 2 vteřiny pauza, 3 rychlé zavibrování, dlouhá pauza a pak opět to samé dokola), ale systém nenaběhne. V telefonu byl originální software a nebyl dělán žádný pokus o přehrání ROMky. Stalo se to při používání.
Naneštěstí je poškozené tlačítko na přidávání hlasitosti (na ubírání je v pořádku), takže není možné dostat se do recovery modu, ani do download modu. Tlačítko je jakoby zamáčnuté a po rozdělání jsem zjistil, že se z desky utrhnul jeden kontakt (kontaktní ploška), takže nejde tlačítko ani přemostit nebo vyměnit. Je možné, že by ta kontaktní ploška nevedla nikam dostrany, ale že by vedla rovnou dolu do další vrstvy plošného spoje? Kdybych věděl, kam ten vývod vede, tak bych se mohl na to místo napojit alespon drátkem, propojit kontakt a dostat se tak alespon do toho download modu a nahrát tam přes ODIN software.
Na PC jsem nainstaloval USB ovladače, po připojení telefonu k PC je telefon rozpoznán, ale když jsem chtěl udělat reboot do recovery modu přes ADB, tak jsem narazil na problém, že ADB ten telefon nevidí. Přitom když zapnu ODIN, tak tam to ten telefon vidí, ale při pokusu o nahrání softwaru se to zastavilo na kroku připojení k telefonu a po nějaké době to skončí chybovou hláškou, že se nezdařilo připojení k telefonu.
Jestli bylo v telefonu povolené USB ladění , to nevím.
Takže když to napíšu ve zkratce:
Telefon tedy nenaběhne, nelze se dostat do recovery modu ani do download modu, protože nefunguje tlačítko na přidání hlasitosti. Přes PC přes konzoli to nejde, protože to ten telefon nevidí. ODIN telefon vidí, ale nespojí se s ním.
Myslím si, že nenaběhnutí systému je způsobeno nějakou chybu v softwaru a proto bych potřeboval mít přístup do download modu a přehrát v tom telefonu software.
Co tedy s tím telefonem? Pomohlo by mi vědět, kam vede vývod toho tlačítka, ale předpokládám, že se nikde schéma nebo detail plošného spoje nesežene. Existuje tedy nějaký další způsob, jak se dostat do download modu nebo do recovery modu?
To že telefon zůstane na úvodním logu, nemusí být zdaleka SW problém, zažil jsem třeba u S8500 oxidaci u Base oscilatoru, choval se stejně. Po odpájení, očištění a znovupřipájení telefon naběhl.
Doporučuji prohlédnout desku pod mikroskopem, hledat stopy oxidace, praskliny ve tmelu kolem hlavních BGA obvodů a pod.
Ještě bych zkontroloval zda opravdu není některé tlačítko trvale zamáčklé- tyhle flexy k bočním tlačítkům mívají vždy o jeden kontakt navíc, ten je pouze stínění. A pokud by jedno z tlačítek zůstalo trvale zamáčklé, tak by to mohlo způsobit tohle trochu nestandardní chování.
HW závadu jsem nevyloučil. Spíše jsem doufal, že to bude chyba SW, protože ty příznaky by tomu odpovídat mohli a je to většinou snadněji opravitelné. Bohužel né v mém případě.
Zajímalo by mě, jestli to vibrování něco náhodou neznamená. Pravidelně se to opakuje. Budu muset ten namuál pak pořádně prolézt, jestli to tam náhodou někde nebude uvedeno.
Mikroskop bohužel nemám.
Na ty tlačítka se ještě podívám. Všechny tlačítka jsou přidělána na plošném spoji, takže zrovna u tohoto telefonu žádný flex k tlačítkům nevede.
