Panasonic TX-32PS12P
Poradna určená pro amatéry
loop12
#1 Příspěvek od loop12 »
Ahoj chcel by som Vas poprosit krd niekto ma schemu mozte mi ju poslat
Killroy
Moderátor
#2 Příspěvek od Killroy »
Obsahem je Daewoo chassis, co s tím máš?
Killroy
loop12
#3 Příspěvek od loop12 »
Blika mi cervena kontrolka a nevie sa nahodit obraz. Neviem ja to tipujem na vn trafo ale pre istotu zhanam manual
Killroy
Moderátor
#4 Příspěvek od Killroy »
Tipuješ předčasně a špatně. Začni měřit obvyklé věci, na to manuál nepotřebuješ. Jinak je volně na netu a stačí jen hledat.
Killroy
loop12
#5 Příspěvek od loop12 »
Blika takto 4xblikne potaom uz ako keby zahasinala a zase 4xblikne a stale to iste do okola
xxxe
#6 Příspěvek od xxxe »
SM jsem ti hodil tady
loop12
#7 Příspěvek od loop12 »
Dakujem sa sm moc dik
watt3
#8 Příspěvek od watt3 »
podobnou závadu jsem řešil u této tv zatím jen jednou, taky to několikrát bliklo a přitom led pomalu pohasínala, strávil jsem na tom asi 3 týdny po chvilkách, někdy to zablikalo a potom naběhla, někdy šla rovnou, někdy vůbec ne, až jsem výměnil vn trafo a pak dobrý,
třeba je to tento případ ale třeba taky ne, hodně štěstí
loop12
#9 Příspěvek od loop12 »
Bolo to Vn trfo dufam ze tym pomozem aj druhym.
Dakujem za rady
kozoka
#10 Příspěvek od kozoka »
loop12 píše:Bolo to Vn trfo dufam ze tym pomozem aj druhym.
Dakujem za rady
Ja to věděl hned to je klasika 12P. Na Daweoo chassis se toho měnila kvanta. Vsadím se že je to trafo zespoda pěkně prohořelé.
medabeda
#11 Příspěvek od medabeda »
Zdravím xxxe.Zkusil jsem si to schematko ztahnout,ale nejde mi otevřít.Píše mi to ,,Neočekávaný konec archivu´´.Kde dělám chybu?
Předem díky za info.Méda Béda
xxxe
#12 Příspěvek od xxxe »
Teď jsem to zkoušel a jde v pohodě stáhnout i otevřít.
loop12
#13 Příspěvek od loop12 »
kozoka akurat vobec na prvy pohlad sa nezdalo ze bi bolo nejako vadne to trafo
watt3
#14 Příspěvek od watt3 »
loop12 píše:kozoka akurat vobec na prvy pohlad sa nezdalo ze bi bolo nejako vadne to trafo
To tak v tomto oboru bývá že se vadná součástky většinou sami nehlásí.
Já na tom strávil mládí, než jsem na to přišel u té samé tv.
gloom
#15 Příspěvek od gloom »
Zdravím, tak nám na sídlišti vypli proud a když ho opětovně zapli, tv už jen cvaká. Chci zkusit vyměnit to VN trafo. Našel jsem ho na ame.cz za 651,- + poštovné. Typ 50H0000301
Je mi jasné, že už je tato TV vhodná spíš do popelnice, ale doposud jsem s ní byl spokojen (12let bez závady). Chystám se koupit novou, ale tato by mohla ještě posloužit tchýni na baráčku, tak kdyby se povedlo za pár kaček sehnat trafo, bylo by to fajn. Nemáte nějaký tip, kde sehnat? Jsem z Karviné (Ostravy).
Díky :)
