Zdravím
potreboval by som otestovať Hallov snímač na motocykli.
Z TOHTO nie som nejak múdry . Poradí niekto ako na to ?
Mám multimeter poprípade osciloskop 60Mhz. A ešte poradíte ako identifikovať tie vodiče na konektore ? Na dvoch namerám okolo 5V jednosmerných. Ale je tam ešte jeden . Predpokladám nejaké malé napätie ktoré smeruje k nejakému zosilovač a následne sa upravuje na digitálnu podobu .
Ďakujem za nasmerovanie.
Ten senzor už by měl mít v sobě zesilovač a tvarovač, na třetím drátu bys měl vošklivoškopkem zjistit pravoúhlý impulsy přesně souhlasící s průchodem magnetu kolem čidla ve vzdálenosti menší než je kritická = například pokud je výstupem log.1, tak na tom drátu musíš mít kladný napětí blízký napájecímu po celou dobu, o kterou se ovládací magnet pohybuje v těsný blízkosti čidla - jak se vzdálí nad kritickou vzdálenost, napětí na třetím drátu by mělo spadnout do těsný blízkosti 0V. Neznám datašit, tak nevím, jakou přesně úrovní to čidlo indikuje blízkost magnetu - ale mělo by to stejně fungovat na přiblížení obou pólů magnetu.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Pokud jsou jen dvoudrát, tak se musejí napájet přes odpor a na tom odporu se snímá úbytek - přiblížením magnetu se sepne uvnitř futrálku trand a čidlo zvedne odběr. Moc Hallovejch čidel na dvoudrátu jsem neviděl, spíš to je jazýčkovej kontakt než Hall - ty jsou primárně troj- nebo čtyřdrátový...
