nastavitelný intervalometer
potřeboval bych jednoduchý levný intervalometer.
Ovládal by relé, které by se spínalo následovně:
sepnutí - 1s až 5s
rozepnutí - 5s - 60s
Napájení na 9v, nebo 12v.
Jestli víte o nějakém schématu, tak ho prosím pošlete.
Předem díky.
http://ulozto.cz/x41BngYt/timer1s68h-7z
OK ale jestli myslíš ještě levněji, tak pak už pravděpodobně zbývá jen ta výše zmiňovaná 555, akorát to tam bude horší s tou přesností intervalů.
Jak veliká je nepřesnost u 555? Četl jsem, že nepřesnost se projevuje více u delších časů. Jestli by byla nepřesnost u mého největšího 60s intervalu +- 3 sekundy, tak se nic neděje.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Pokud to má být krabička , která spíná relé a má dva nastavovací knoflíky , tak schéma bude principiálně nějak takto: http://www.tradeofic.com/Circuit/8091-TEST_SEOUENCING.html
S detaily se dá radit, až bude jasné, co to má dělat a k čemu to má sloužit. Intervalometer slyším asi poprvé. Ještě tak čítač.
A kutilmile - nelituju tě
Se zapnutím a počátečními podmínkami může být u 555 někdy problém. Neříkám, že bude, ale co kdyby.
Tvůj požadavek by mělo splňovat následující zapojení. Po doplnění potenciometrů do série k Ra u obou 555. Jsi schopný to vytvořit?
http://groups.ist.utl.pt/lee/SUBA/Suba_files/555/555ncsu_files/555-trigger.gif
Je to tady :http://groups.ist.utl.pt/lee/SUBA/Suba_files/555/555ncsu.htm článek "Triggering a 555"
