Toshiba Satellite A505-S6965, heslo
Farebne znacky som videl x-krat na roznych doskach.
rnbw píše:Ty veris tomu, ze v GPU je integrovany nejaky specialny procesor, ktory ma v sebe firmware na to, aby sa cez seriovy port pripojeny na I2C piny dal naflashovat BIOS? Preco by to niekto takto nezmyselne robil?
Věřím nevěřím
Vyberu-li např. třeba nejlepší procesory od NPX
http://www.nxp.com/products/microcontrollers/arm9/
Serial communications protocol converters
Někdy taky se tomu říká UART.
Sériové rozhraní i když na dnešních deskách není již vyvedeno se používá stále a myslím ještě nějakou dobu bude vč. jeho protokolů.
A to integrovaný speciální procesor je myšleno takhle
NXP 3- and 5-V 80C51-based Flash microcontrollers (ten bývá součástí architektury čipů)
- pocitujlasku
- serviceman
Žádné předprogramované paměti se neosazují.
Třeba SPI port. (sériový port) . A určitě je i jiné řešení než to tam tlačit přes LPT port,
http://www.mylesgray.com/hardware/fix-b ... therboard/
http://fillwithcoolblogname.blogspot.cz ... y-spi.html
rnbw píše:Na SPI zbernicu je priamo pripojena flash pamat novsich dosiek, takze ak je vyvedena na piny, da sa tak BIOS preflashovat.
Nema to ale nic spolocne so ziadnym procesorom ani terminalom. A vacsina dosiek SPI vyvedene na piny nema.
A kdo psal procesorem základní desky. Já psal snad o procesoru v čipsetu
co řídí jednotlivé porty. Na ten tvůj blbý dotaz z procesorem jsem ti nikdy neodpověděl , protože tady to samozřejmě není jako třeba u routeru , kde je procesor přímo na flash čip. Ty flash u routerů se programují třeba přímo přes procesor , ale pokud je i špatný zavaděč tak je tam většinou třeba JTAG.
Ale k věci , určitě je SPI třeba u těch zařízení , kde není přímo na desce vyvedeno přímo na nějaký použitelný port.
A jestli to budu transferovat v DOSu nebo použiju nějaký převodník SPI to UART tak by se to teoreticky dalo posílat i v tom hyperterminálu.
Já jen jasně psal o tom , že BIOS se dá posílat do PC pomocí sérivého rozhraní (jestli SIO nebo SPI to už je snad jedno) . A že lze naprogramovat BIOS přes nějaký výstupní port PC nebo notebooku.
Ty jsi prohlašoval , že to nelze.
Stribrnak
Bios heslo jsem vyresetoval. No problém má uživatel který tvrdí, že nikdy nikdy žádné heslo nezadával. Nicméně pochlubte se svými pokusy o prolomení. Na Trubce je něco jako kamerou snímat pokusy o zadání hesla, a po třetím se má na mžik objevit HASH toho hesla. To odeslat třeba sem:
http://bioshelper.com/system/toshiba-computers ... a je to doma. Jenže mě se nic neukazuje. Ten postup je třeba zde:
https://www.youtube.com/watch?v=jJwW5hx-VlA
Čo som sa dočítal, tak heslo disku je uložené v elektronike disku a aj v BIOSe, takže bežne ho BIOS pošle do disku pri štarte a užívateľ o ničom nevie. Ak sa BIOS resetne, je problém, disk je heslovaný a BIOS nevie heslo.
V tomto konkrétnom prípade bolo zrejme nastavené heslo pre harddisk a aj heslo do BIOSu, čo užívateľ ani nemusí vedieť. Ak sa CMOSka vybila, stratili sa nastavenia BIOSu (okrem hesiel, ktoré su vo flash), a teda ich bolo treba znovu nastaviť, takže prístup do BIOS setupu --> vyžadované heslo BIOSu.
Odheslovať takýto disk je problém, treba prečítať obsah flasky v elektronike disku a rozšifrovať heslo.
edit: k tomu že po treťom nesprávnom zadaní hesla sa niečo objaví: to je to heslo ešte v BIOSe, takže ho ukáže nejak zašifrované, aby ho technická podpora vedela rozšifrovať. Ak sa ale BIOS resetol, smola, z disku to heslo nenačíta.
