Poškozená skříň nebo záda starého rádia
Kdo se chce podivat na vyrobu elektronek fi Mullard
https://www.youtube.com/watch?v=GDvF89Bh27Y
Ma to cca 30 minut.
Nema ho nekdo ci poradi, jak nejlepe rozebrat - do vrchliku membrany je zapajena tycinka.
Repros.jpg- (31.92 KiB) Staženo 156 x
Skoda, ze to neni alespon english.
Zkusim se tim prokousat a mozna to nekomu pomuze tez:
http://www.radiomuseum-bocket.de/mybb/s ... p?tid=9539
Vinuti zatim prerusene na 3 mistech a to jsem toho dratu moc nedvinul.
Navijecku nemam. Mam to vubec zkouset v ruce, kdyz nebude jina moznost?
Drat mam misto 0,07 k dispozici "tlustsi" 0,08. Ale zas nevim, kolik zavitu by se veslo. Nyni 8300
No to jsou takove uvahy na vanocni svatky - nerad bych je stravil motanim civky, pokud by to bylo nanic. No uvidim.
Civkas.jpg- (38.12 KiB) Staženo 148 x
Tak za prvé: schema: http://www.antiqueradio.org/art/DKE38Schematic.jpg
Jak vidíš tento tzv. univerzální přijímač žádný transformátor neobsahuje. Jestli jsi tam nějaký našel, někdo se o něco snažil. Univerzální přijímače mají název odvozen od faktu, že je lze napájet jak st tak ss napětím, čili nemohou obsahovat síťový transformátor. DKE 38 však nemá ani výstupní transformátor a proto má vysokoimpedanční reproduktor, který funguje jako sluchátko ovšem s velkou membránou. Na zcela stejném principu jako Tvůj reproduktor fungovaly sluchátkové vložky 50Ω v telefonech v 80. letech minulého století. Možná, že by se dala taková vložka, (alespoň její mechanická část) k renovaci reproduktoru využít. Je to ta vlevo nahoře na obr. v následujícím linku:
http://racvonka.cz/reproduktory-apod/os ... menty.html
Přeji úspěšnou renovaci "Goeringovy tlamy"
Radio zustalo universal, jak konstrukter zamyslel, napajeci cast je neprebastlena, akorat chybi snura a sokl pro pojistku je jen torzo. Vypinac ma prasklou pruzinu. Problemy bude mit urcite i ten asfaltak na 3 kV u usmernovacky (pozici ted z hlavy nevim).
Kutil pravdepodobne nastoupil az dal. Bohuzel trochu vzhledove pokazil dojem na boku radia, kde jsou 2 packove prepinace hodne stareho provedeni a jsou bez dratu. Domnivam se, ze torzo jednoho z nich slouzilo misto sitoveho vypinace a druhy pro prepinani vlnovych rozsahu. Problem je asi v tom, ze ladici kondenzator nebude originalni. Taktez vypada stare, ale nema tu vacku s kontaktem.
Samozrejme jsem dal odkaz do prekladace Google, ale strojovy preklad neni to prave orechove. Trochu lepsi to bylo Nemecko - anglicky.
To Sendyx:
Jo ted o tom premyslim, vzbudil jsem se proklate brzo:( Ten trn bych nejaky zrobil, premyslim prave o tom odvijeni tenkeho dratu ze spulky (ja mam spulku ze dreva s dratem vetsi (asi tak 6cm prumer) a tezsi. Bylo by vhodne i neco na bocni posuv vedeni dratu, aby se to navijelo rovnomerne.
Namotal bych to, co ce tam vejde. Ale ta mala tloustka dratu bude pro hrubsi amaterske navinovani asi problem.
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
Je vhodné drát držet přes rukavici nebo hadr, aby nebyl v kontaktu s potem.
kladky.GIF- (4.32 KiB) Staženo 139 x
Jinak sem jsem ze zajimavosti napsal:
http://www.free-inzerce.cz/inzerat/prod ... sformatoru
cena je 20000
- radioelectrum
je to vidět třeba zde:
http://www.antiqueradio.org/KleinempfaengerDKE38.htm
Před zapnutím určitě vyměnit ten účinnostní kondenzátor mezi anodou a katodou usměrňovačky.
