Kapacitní měření hladiny kapaliny
TomTP
#1 Příspěvek od TomTP »
Ahoj, sháním schema pro nějaký šikovný kapacitní měření hladiny kapaliny (nádrž na vodu v karavanu) s výstupem na LCD, nemáte někdo ? Děkuju
#2 Příspěvek od EKKAR »
Hledej, něco podobnýho už se tady řešilo, měření hladiny ve studni, nakonec to skončilo na utěsněný plastový trubce, uvnitř ní hermetický jazýčkový kontakty, kolem trubky navlečenej plovák ve tvaru prstence a v něm vlepenej magnet - hladina nese plovák a ten magnetem sepne nejbližší kontakt. Nekorodující, kapalinu neovlivňující, blbuvzdorný... Potřebuješ ještě něco?
hakamusai
#3 Příspěvek od hakamusai »
Já bych potřeboval to samý,ale teplota vody může dosáhnout varu.Hladina se pohybuje v rozmezí 40cm
#4 Příspěvek od EKKAR »
No a to ta teplota je nějaká překážka? Jsou materiály, který 100°C v pohodě přežijou, stačí se jen pořádně dívat na specifikace. V dutině trubky umístěný hermetický jazýčkový kontakty určitě vydrží - jsou ve skle - a zbytek elektroniky můžeš mít na kabelu X metrů daleko... Jedinej problém pak může dělat ten plovák a upevnění magnetu do něj...
Honza_dy
#5 Příspěvek od Honza_dy »
Možná hloupý nápad, ale nešlo by to řešit ultrazvukovým čidlem?
http://www.youtube.com/watch?v=yB5bqkxNP4I
PabloX
#6 Příspěvek od PabloX »
Ak by chcel ultrazvuk do tych 100 stupnov tak moze nastat problem s parou - v robote sme mali ultrazvukove cidla v zmiesavacich komorach na termalnu vodu, ale hlavne v zime robila para problemy - cidla hadazali zle udaje. Dali tam nakoniec take co podla hydrostatickeho tlaku prepocitaju vysku hladiny v nadrzi.
PavelFF
#7 Příspěvek od PavelFF »
Voda v karavanu bude mít 100 stupňů? To už by musel hořet a čidlu i majiteli to bude jedno.
#8 Příspěvek od EKKAR »
A co když to má "samodomo" bojler, čili ohřívač na teplou vodu? Ale ani v něm by mu ten magnetickej princip neměl dělat bordel...
PavelFF
#9 Příspěvek od PavelFF »
Myslím, že to chce na studenou vodu.
TomTP
#10 Příspěvek od TomTP »
jj..studená voda 8-) Na ten plovák na trubce jsem už koukal, ale spíš mě láká ten kapacitní z důvodu jednoduchosti. Ale přesto dík.
#11 Příspěvek od EKKAR »
TomTP píše:... spíš mě láká ten kapacitní z důvodu jednoduchosti...
Vysvětli, v čem je kapacitní snímání včetně vyhodnocení a kalibrace jednodušší než několik magnetem ovládanejch kontaktů vložených do trubky a spojených přímo s indikačním panelem. Jo, možná že ty kontakty neumí indikaci s rozlišením 1% - ale když nakalibruješ kapacitní snímač VODIVÝ kapaliny tak, abys dosáhnul 1% přesnosti, tak jseš machr...
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#12 Příspěvek od PeteBurns »
Pozri toto ;) http://www.ebay.com/itm/271455700780?ss ... 1439.l2649 Myslim, ze nic jednoduchsie a spolahlivejsie nevymyslis...a tych snimacov mozes dat lubovolne mnozstvo nad seba, podla potreby...urcite netreba v karavane snimat hladinu vody s presnostou na percenta :) v pohode budu stacit 4ks, ale ak by to malo byt presnejsie a efektnejsie, prevedene na stlpec diod, tak kludne 10ks...
#13 Příspěvek od EKKAR »
Pokud má k nádrži přístup ještě před vložením do konstrukce a před jejím zaizolováním, jsou takovýhle snímače výborná věc - jestli ale má k tý nádrži přístup jen seshora nebo v jednom místě někde v rohu, nějaký tý tyči/trubce se nevyhne...
TomTP
#14 Příspěvek od TomTP »
PeteBurns píše:Pozri toto ;)
Díky, to se mi líbí :wink:
kulikus
#15 Příspěvek od kulikus »
V nějakém starším čísle časopisu KTE (96-02?) bylo popsané kapacitní měření hladiny vody ve studni. Je to elegantní. Do vody se spustí kabel s dobře zaizolovaným koncem. Do jednoho vodiče tekl střídavý proud asi 0,1V, druhý vodič tvořil s prvním kondenzátor. Ten v sérii s pevným tvořil dělič stř. napětí. Hladina vody kolem kabelu ovlivňovala kapacitu a tím dělicí poměr. Následoval zesik a detektor s budikem.
