"interní" Li-pol akumulátory..
#1 Příspěvek od Artaban001 »
Zdravím...
Už se mi dostalo pod ruku hodně výrobků vybavených interním akumulátroem.. Teď si nevzpomenu, jestli Li-oin, nebo Li-pol. Každá takový baterie je zabalena do stříbrné igelitové fólie.. když bych ji teoreticky rozbalil, najdu tam vlastní článek, nebo je to zrovna i pouzdro ?
http://www.conrad.cz/akumulator-li-pol-renata-3-7-v-130-mah-icp401230upr.k252019
Vím, že je kolikrát dost nesnadný je odlepit ze zařízení. Ptám se proto, kdyby se mi náhodou podařilo nechtěně proříznout ten obal, zda může dojít k nějaké nemilé situaci - čmoudíky, plamínky, nebo něco podobnýho?
Killercek
#2 Příspěvek od Killercek »
Ahoj, nevim to na sto procent ale co si pamatuju tak pod tim uz je hned clanek dela mu to obal, coudit by to nemelo ale mohla by "vyschnout" tzn bych ji znovu zabalil a vyzkpusek nekde venku jestli sem nerizl dal nez si myslim :D
#3 Příspěvek od EKKAR »
Radši odlepovat seříznutou dřevěnou špachtlí, při proříznutí toho obalovýho igelitu nožem a proniknutí kyslíku dovnitř do baterie hrozí exotermická oxidační reakce Lithia jako silně reaktivního alkalickýho kovu (chová se podobně jako sodík = na vzduchu se začne od vlastní oxidace ohřívat a hrozí vznícení materiálů v nejbližším okolí)
Lukas-Peca
#4 Příspěvek od Lukas-Peca »
Když to propíchneš něčím kovovým, zkratuješ elektrody s patřičnými následky.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
Aha, takže pokud to dobře chápu, tak pod tím igelitem je už vlastní elektrodový systém článku? - Tak to je docela mazec.. Zatím se mi podařilo jich pár odlepit plastovým "nosičem" ze SIM karty ..
MetalGod
#6 Příspěvek od MetalGod »
Je tam prostě smotnutá měděná fólie, která je potažená černým sajrajtem a utopená v nějaký těkavý tekutině podobný lihu, se sladkou vůní. Jinak ten ochrannej alobal je oboustranně potaženej umělohmotnou fólií, je nevodivej a slouží fakt jen jako hermeticky uzavřenej ochrannej obal.
Válcový jsou v elektronickejch retkách.
— Winston Churchill
Zpět na „Součástky“
