bude kompatibliní tento procesor s touto MB?
ARDO
#1 Příspěvek od ARDO »
bude kompatibilní tento procesor : Intel pentium dual core E2200
2,2ghz/1M/800/06
s touto deskou ? :
http://interlink.tsbohemia.cz/msi-g41m- ... 69344.html
EDIT: jen doplním dotaz.dříve jsem měl MB MSI MS-7528 ver.1.0 a jednou takhle po zapnutí naskočila modrá smrt. Na MB byly tři nafouklé kondenzátory.Jeden u CPU,druhý u patic pro RAM,a třetí nad baterkou biosu.
Vyměnil jsem je,ale stále se do Windowsu nedostanu a Ani instalace nejde.
Novou desku koupím,ale zeptám se jen,nemohla mi tato závada zničit paměti ?
při instalaci se objeví modra smrt (a nebo se restartuje) s nápisem ,,něco o fyzické paměti.
#2 Příspěvek od BOBOBO »
Vím , že toto nechceš čísti , ale nejlépe je své paměti u známého v mámoprkno strčiti a testem nechat projíti .
ARDO
#3 Příspěvek od ARDO »
no uvidíme.stejně musím tu novou MB koupit,protože na té moji (už má hodně let naběháno) jsou kondenzátory měněny vícekrát.a pak se mohu modlit.
ale procesor by k této desce seděl ne?
#4 Příspěvek od rnbw »
Pozeral si aj tieto elyty?
Pasovat by to do tej novej dosky malo. Pre istotu si to over na webe MSI - najdi si k tej doske "cpu support".
(93.43 KiB) Staženo 79 x
#5 Příspěvek od EKKAR »
Jo, měla by - obojí je socket 775, takže by to mělo bejt schopný "si spolu pokecat". A bacha až do toho mámoprkýnka budeš cpát RAMky - DDR2 vs. DDR3 ...
Naposledy upravil(a) EKKAR dne 19 kvě 2014, 22:35, celkem upraveno 1 x.
ARDO
#6 Příspěvek od ARDO »
ano tyto jsou dobré.
jinak při instalaci se mi vypíše tato chyba : STOP : 0*00000124
THE SYSTEM ENCOUNTERED AN UNCORRECTABLE HARDWARE ERROR
mám tam už i jinou RAM.ale stejné
Instaluji win7
nobis
#7 Příspěvek od nobis »
Kupovat v dnešní době socket 775, max. u paměti 1333MHz, bez USB3, nepovažuji
za dobrý nápad.
ARDO
#8 Příspěvek od ARDO »
PS: ekkar - ale vždyť přece mezi DDR 2 a 3 je rozdíl v té patici nebo ne? nebo jde zasunout I pamět DDR3 do patice DDR2 ?
zde je od MSI podpora CPU:
http://cz.msi.com/product/mb/G41MP33.ht ... CPUSupport
řekl bych,že můj CPU bude fungovat ne?
#9 Příspěvek od EKKAR »
Ne, patice stejný nejsou, ale na tom mámoprkýnku jsou oba dva typy, tak na to bacha!
ARDO
#10 Příspěvek od ARDO »
chápeme se :-) a podpora mého CPU tam je že ?
#11 Příspěvek od EKKAR »
Pokud tam je "socket 775", tak je to snad jasný, ne?
ARDO
#12 Příspěvek od ARDO »
objednal jsem :-) ona ta stará deska co tam mám má už vše za sebou,int.sítovka je KO,kondenzátory měněny už minulý rok, a hlavně ona celá chyba bude asi v ní :-)
když nechám celý PC vychladnout..Tak naprvní zapnutí se mi nezapne ( myslím obraz) až přidržím PWR..a znova zapnu tak se rozsvítí ale to je tak celé :roll:
#13 Příspěvek od rnbw »
Mas skontrolovane aj elyty v zdroji?
#14 Příspěvek od EKKAR »
Mno, já bych řekl, že to je kříšení polomrtvoly, na tvým místě už bych si koupil něco, co umí USB 3 a RAMky s frekvencí aspoň 1600MHz - před cca půl rokem jsem takhle přešel z Asus M2N-E se socketem AM-2 a procem AMD Athlon 64+ na ASUS H87 Plus socket 1150 s procem Intel i5-4440...
ARDO
#15 Příspěvek od ARDO »
No ve zdroji jeden ,,náfuka" byl ostatní se zdají být ok:-)Ale jak se říká- zdání klame.ja to zítra ještě ozkouším s jiným zdrojem.
Zpět na „Výpočetní technika“
