usmerniť PC zdroj
heldybeldy
#16 Příspěvek od heldybeldy »
Mne sa to zapojenie tiez velmi nepaci, hlavne ze medzi kolektorom KD617 a bazou KD502 nieje ziadny omedzovaci odpor. Daj tam nejakych 22ohmov/0.5W mozno sa to zlepsi. Tiez by pomohlo, keby si zapojil nejaky poriadny blokovaci kondik medzi + a -napajania, aspon 5G/16V, kedze tam ziadny nevidim. Po tejto uprave ti to mozno utiahne aj ten adapter.
stephunk
#17 Příspěvek od stephunk »
Navyše chýba akákoľvek ochrana výkonového tranzistoru.
Patrilo by sa C a E premostiť malou kapacitou stoviek piko pre rýchlejší zánik prúdu v cievke pri zatvorení KDčka...na sekundári budú vyššie špičky...
Ad KDčko-použil by som niečo čo má dovolené napätie Uce aspoň 200V
Príliš veľká šírka impulzu spôsobí prehrievanie jadra a takisto odvalíš koncový trand.
ďalej poriadne pritiahni a zalej primár niečím čo zabráni jeho mechanickému namáhaniu.
Podobných vecí som sa naskúšal, a uisťujem všetkých že sa mi podarilo preraziť aj 400V 2sc3890... :coolglema:
boraicho
#18 Příspěvek od boraicho »
dolac:
problem je že nemam osciloskop takže nič merať nemožem
heldybeldy:
Takže ten rezistor ktory tam je som najprv nahradil potenciometrom a 2k7 tam pasuje najlepšie takže menši ani večši odpor tam nedam lebo teraz to je najlepšie a medzi tie KDčka C a B tam takisto nedam lebo tam nijaky nepasuje tiež som to skušal nejak nastavovať s potenciometrom ale najlepši je žiadny odpor.A koľko to je 5G ked to daš na uF?
A ten kondik tam oksušam dať ale največši aky mam je 10,000uF/16V.
stephunk:
- Kde mi chyba ochrana? Na ktorom tranzistore?
- nechapem ako mysliš "Patrilo by sa C a E premostiť malou kapacitou..."
kde to by som to mal dať?na ktory tranzistor?
- A aka to je "Príliš veľká šírka impulzu"?
ALL:
- Tak ako to je je dobre už len to trochu doplniť.
- A k tomu primaru mam 12 zav. ked dam 5zav. ide dosť slabo takže tam neskôr dam 20 zav a tak to budem skušať stale až kym nepridem k najlepšiemu vystupnemu napetiu. (alebo dľžke iskry).
Pochopili ste všetko?
heldybeldy
#19 Příspěvek od heldybeldy »
Ten tvoj kondik je 10G a mozes ho tam kludne dat. Ten ochranny odpror medzi C a B tam radsej daj , a potom skus znova nastelovat ten 2k7. Namiesto KD607 tam pouzi nieco menej vykonne, ale z vacsim zosilenim, napr KF517 alebo KFY 18. Este by si mohol medzi B-E KD502 zapojit opor okolo 100 ohmov, aby sa rychlejsie zatvaral. Ten ochranny kond. (okolo 330pF/600V) sa ma zapojit medzi C-E KD502, ma chranit tranzistor pred nadmernymi napatovymi spickami vznikajucimi na primarnej cievke (co si navinul). Co sa tyka tych zavitov, ides na to dobre.
