Výměna Li-pol baterie v tabletu
sewerman_cz
#1 Příspěvek od sewerman_cz »
V tabletu Go-clever se mi nafoukla Li-pol baterie s označením ww 367596PL.
Chtěl bych se zeptat na Vaše zkušenosti s koupí náhradní baterie.
Dají se baterie sehnat v ČR?
Našel jsem baterie na Aliexpress. Oproti původní je pouze dvou vývodová (asi chybí teplotní senzor). Má smysl ji kupovat?
(58.47 KiB) Staženo 86 x
(70.89 KiB) Staženo 88 x
Zaky
#2 Příspěvek od Zaky »
Myslím, že pokud na jakoukoli lipolku, která se rozměrově vejde, přeroubuješ elektroniku z té původní, bude to OK.
Mira_A
#3 Příspěvek od Mira_A »
Vykašlal bych se na baterku a dal tam ultra kondenzátory.
Jsou drahé, ale vzhledem k žalostné výdrži dnešních baterek. :cry:
Nabít vždy ze sítě. :lol:
sewerman_cz
#4 Příspěvek od sewerman_cz »
Obávám se že super kapacitory se v takhle tenké verzi nevyrábí. Zkusím objednat baterii z Aliexpress a uvidím.
Mira_A
#5 Příspěvek od Mira_A »
Ale dělají. Bohužel dnes v rozvojovém Česku, které upadlo za posledních 20let takového nic asi neseženeš. To bývaly doby kdy marka stála 10Kč.
Ted jsme tak v prdeli, tak jedině za drahé EURa.
http://www.maxwell.com/products/ultraca ... c10-series
chtělo by to alespoň 100F :(
U nás se prodává tak pajcovaný chlast. :lol:
#6 Příspěvek od rnbw »
Nechapem, naco to sem pises, bateriu tym nemozes len tak nahradit. Nehovoriac o tom, ze je to pekne kurvitko, casom a teplom sa to znici.
Mira_A
#7 Příspěvek od Mira_A »
rnbw píše:Nechapem, naco to sem pises, bateriu tym nemozes len tak nahradit. Nehovoriac o tom, ze je to pekne kurvitko, casom a teplom sa to znici.
Superkapacitory se nahrazují např. baterie v autech. 6x 3000F/2.7V
cenově se to však stále nevyplatí, proto to u nás ani nenajdeme
Tady je plochý superkapacitor 29.6x23.6x4.8 10F, 2.5V, -40/+65°C
http://www.ecom.cz/pc10-at1/
S tou teplotou je to pravda, že se snižuje životonst. A taky je třeba použít speciální vyrovnávače napětí. Při překročení napětí článku se může trvale poškodit.
#8 Příspěvek od rnbw »
Stale nechapem, preco to sem pises. Do tabletu to namiesto li-ion clanku nemozes dat.
Mimochodom, ten tvoj "superkapacitor" ma asi tisickrat mensiu kapacitu ako povodny 2900mAh li-ion clanok.
breta1
#9 Příspěvek od breta1 »
Rád bych viděl 6x 3000F/2.7V jako náhradu aku v autě. To by odpovídalo aku s kapacitou asi 0,3 Ah.
Mira_A
#10 Příspěvek od Mira_A »
breta1 píše:Rád bych viděl 6x 3000F/2.7V jako náhradu aku v autě. To by odpovídalo aku s kapacitou asi 0,3 Ah.
Mě vyšlo že by to odpovídalo AKU cca 1,8Ah i tak beru že je to 40x méně.
Zato je asi možnost plného využití kapacity na rozdíl od klasických akumulátorů. Čím větší okamžitý proud se z baterie odebírá, tím menší využitelná kapacita.
Ty kondenzátory začali používat i někteří výrobci automobilů samozřejmě v kombinaci s klasickým akumulátorem. Prodlužuje se tím životnost akumulátoru. Akumulátor pro starty nabíjí kondenzátor a startovací proud se bere přímo z kondenzátoru.
Mira_A
#11 Příspěvek od Mira_A »
rnbw píše:Stale nechapem, preco to sem pises. Do tabletu to namiesto li-ion clanku nemozes dat.
Tak samozřejmě jeden by nestačil. Jenže skutečná využitelnost kapacity toho tvého 2900mAh li-ion článku je někde jinde. Takže kondenzátor s kapacitou 1000mAh by se dle mého tomu článku už hravě vyrovnal a měl by 10x delší životnost.
A ty té kapacitě věříš 2,9Ah??? podívej se na baterku v autě jak je velká.
Samozřejmě namítneš, že je olověná, ale ten li-ion bude mít max. dvojnásobnou kapacitu. Přitom do takového 40Ah Pb článku by se těch malých baterek vešlo 800 :lol: .
To Číňan tam vytiskne 2,9Ah. Kdyby byla z USA měla by třeba 500mAh.
Známe dobře z baterek do mobilů. Musím však uznat, že cena nízká.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 28 kvě 2014, 13:05, celkem upraveno 2 x.
#12 Příspěvek od rnbw »
Starter pri 9V uz velmi netoci, tak to s plnym vyuzitim kapacity nebude az take iste...
Ano, ja tej kapacite verim. Pozri sa do mobilu, mas tam okolo 1000 mAh... :roll:
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#13 Příspěvek od PeteBurns »
:D startovaci prud 300A-600A z kondenzatoru? :D vies mi vypocitat, aku dlhu dobu by to ten kondenzator bol schopny pokryvat? ;) Kludne pocitaj s 8V, tolko zhruba na starteri moze pri tom odbere byt a na start treba tocit dajme tomu sekundu :)
Mira_A
#14 Příspěvek od Mira_A »
PeteBurns píše::D startovaci prud 300A-600A z kondenzatoru? :D vies mi vypocitat, aku dlhu dobu by to ten kondenzator bol schopny pokryvat? ;) Kludne pocitaj s 8V, tolko zhruba na starteri moze pri tom odbere byt a na start treba tocit dajme tomu sekundu :)
V reálu to možné je. Stačí trochu použít google nebo se podívat
na videa na youtube. Dokonce jsem četl někde, ale tohle není potvrzeno,
že k nastartování ŠKODA Felicia stačí 6x 100F/2,7 (17F/16V) , ale i mě osobně se to zdá málo. Pravděpodobnější je spíše 100F/16V.
Těch 6x3000F představuje 480F/16V a v pohodě s tím jdou startovat i nějaké výkonnější terénní auta.
koukni sem něco pro kamiony:
http://www.maxwell.com/products/ultraca ... rt-module/
Zde píšou v technických datech 58F/16V max.energy 2.1Wh
což by bylo nějakých 0,15Ah
http://cz.rs-online.com/web/p/elektrick ... y/7690243/
Je to stále moc drahé na nějaké pokusy. Takovým článkem lze teda tablet s průměrnou spotřebou cca 4W na napětí 5V živit cca 2 hodiny.
Samozřejmě že by musel být jinak zapojen. Články by tedy musely být 2x3 seriopararelně.
Naposledy upravil(a) Mira_A dne 28 kvě 2014, 22:26, celkem upraveno 3 x.
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#15 Příspěvek od PeteBurns »
Tá stránka je nejaká divná, samá omáčka typu ohúriť človeka, nemám také propagačné somarinky moc v obľube, priveľmi mi to pripomína stránky s predajom šetričov energie do zásuvky, čo filtrujú elektróny :D na youtube nájdeš všetko, aj motory fungujúce zo vzduchu a zadarmo, takže tam dôkaz hľadať nebudem :) ak to má také rozmery a takú kapacitu, tak to určite nebudú kondenzátory, kedže doma mám podobné šulce a už tie majú neskutočnú kapacitu desiatok mF na desiatky voltov...ak by oni v rovnakých rozmeroch vyrobili stovky F, tak to by bol myslím väčší skok, ako keby rovno zostrojili perpetum mobile :) musia to byť nejaké akumulátory, ak to má naozaj takú kapacitu...a tým potom nemám prečo neveriť, že naštartujú motor...
Zpět na „Výpočetní technika“
