Genius SW HF 2.1 3000, porucha subwooferu
aldapalda píše:Měřil jsem to při odpojení R25. A když jsem chtěl změřit následně Uout na IC3 tak mi vyhořel. Asi proto, že jsem zpět nepřipojil R25?
ne, odpojením R25 se nic nemůže stát !
sám sis vyrobil nejspíš další, jinou závadu !
Nedal jsi ty kondíky obráceně polarizované ?
Nebo někde zatoulaná kulička cínu, nebo tak něco . . .
nějak se do toho začínáš zamotávat . . .
ta naměřená napětí jsou také divná, nemohu se zbavit dojmu, že to blbě měříš.
Máš dva nové TDA na výměnu ?
Na ty kondy sem si dával pozor a polarita je správná. Zatoulanou kuličku cínu také nikde nevidím.. Výstupní napětí IO jsem měřil tak, že jsem přiložil ten kolík multimetru k příslušné nožičce IO a druhej na jednu z těch zemí cos mi tady před tím doporučoval. Měřil jsem to stejně jako před tím.
Ty dvě TDA mám..
BOBOBO píše:Než měřit na výstupu , tak bych přerušoval postupně napájení k jednotlivým TDA a měřil odběr ze zdroje . Až odpojíš správný , měl by odběr klesnout . Jen jedna další cesta .
Řeším obdobný problém s Genius HF 3000 (2.0) a tam jsou konce taky v mustku s TDA2030.
Jedna bedna huci furt a nereaguje na nic, OBA TDA 2030 v te spatne vetvi se hreji.
Tím "správným" TDA se myslí ten vadný? Předpokládám, že ano, když na tom "nevadném" má být na výstupu nula (takže asi nic neodebírá).
HF3000.jpg- (121.87 KiB) Staženo 73 x
