projektor BENQ MS510 r.v.2011 naběhne vybojka a hned zhasne
Poradna určená pro amatéry
vavy
#1 Příspěvek od vavy »
Dobrý den dostal jsem do rukou projektor BENQ MS510.rok výroby 2011.
Používany v hospodě momentálně na přenos hokeje:-)
Stane se to , že se výbojka zapálí ,rosvítí se pak se rozsvítí ještě trošku víc a pak zhasne.
Ventilátor jede, kontrolka lamp nebo temp nesvítí.
Máte někdo nějakou zkušenost?
vyndal jsem lampu a nevypadá nějak očoudlá nebo opotřebovaná asi to má nějaké servisní hodiny abych se podíval na to kolikna ní bylo najeto že? jenže jak se na to kouknu , když nejde lampa a kolik má tak vydržet?
Jaromíre nestrkej tu vypálenou sirku zpátky do krabičky,jednou se ti to vymstí....
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Přehodit z jiného, stejného projektoru...
Počitadlo hodin moc neznamená, nikdy nevíš, kdy a kdo ho resetnul.
vavy
#3 Příspěvek od vavy »
no to mě taky napadlo ale nikdo v mém okoli ho nemá a vyměnit lampu za 3 tisíce jen tak se mi moc nechce...
vavy
#4 Příspěvek od vavy »
nějaké fotky...
(202.83 KiB) Staženo 122 x
(217.95 KiB) Staženo 114 x
(294.95 KiB) Staženo 153 x
(166.93 KiB) Staženo 139 x
lampa
(176.64 KiB) Staženo 145 x
Sendyx
#5 Příspěvek od Sendyx »
Na 80% výbojka, na 20% ostatní. Ještě můžeš, máš-li, připojit podobnou výbojku a pokud ta poběží a nevypadne během krátké doby, je velká šance, že je přístroj OK. Na orientační test výbojek 90-160W mám vyhrazený jeden starší VIP, kde do kontejneru vleze skoro vše.
vavy
#6 Příspěvek od vavy »
NO ja nemam VIP výbojku takže to vypada na novou...ještě se pokusím sehnat nějakou tu podobnou.....zatím díky
#7 Příspěvek od rnbw »
Nema to dve pocitadla - jedno resetovatelne pre lampu a jedno trvale pre cely projektor?
vavy
#8 Příspěvek od vavy »
nevím...nemam manual ale pý jí od roku 2011 neměnil takže jsem našel za 2400 novou a uvidíme...
vavy
#9 Příspěvek od vavy »
help!help!vyměnil jsem lampu za 3200Kč a projektor stále dělá co dělal je to asi těch 20% co tady někdo tvrdil....
vavy
#10 Příspěvek od vavy »
jsou tam rady na ho..., manual mám ,ale tato závada tam samozřejmě není...
někde jsem našel že to může dělat tepelné čidlo u lampy tak už to rozdělávam jen nevím hodnotu odporu...
vavy
#11 Příspěvek od vavy »
celé jsem to rozdělal čidlo jako takové tam není je tam jen tepelná pojistka na 150°C pak jsem to rozdělal ještě víc a je nafouknuty elyt na hlavní napájení 150u/450V , který napájí i ten zapalovací modul pro výbojku tak ho vyměním a uvidíme...jinak nevím co bych kde měřil a tak jestli někoho něco napadne dejte vědět...
Dneska mi ještě říkal majitel že mu blbnul kompozitní vstup,že byli přez obraz pruhy tak nevím jestli to s tím nějak může souviset nebo ne..?jestli nění odpálený vstup a proto že vypne výbojka jestli je to tak chytré nebo by to třeba ukazovalo jen modro...prostě ted když tam cokoliv píchnu do jakéhokoliv výstupu at kompozit nebo D-sub tak nic..nevím jestli to má něco ukazovat nebo je to zase závislé na výbojce.
Chtěl jsem se dostat aspon do menu a udělat tam nějaký reset ale prostě je to uplně mrtvola...
ještě jsem si říkal že to chce něco na vstupu ,ale i se signálem z grafiky z PC d-sub ani HDMI nic...
Habesan
#12 Příspěvek od Habesan »
Tuším, že po výměně toho elytu ti budu moci pogratulovat k vlastnictví rezervní výbojky.
Stejně mám pocit, že už tu někdy nějaký plánek na tester proběhnul.
(Nemusí mít platnou revizi.)
vavy
#13 Příspěvek od vavy »
Elyt vymenen mel 88nF misto 150u.dal jsem tam co jsem tady mel 100u a hura.nastesti vybojka byla hodne stara takze majitel souhlasil ze ji nebudeme vracet a tuto si necha jako rezervu...takze celej problem vyresen elytem za 80kc.jinak teda jeste kdyz uz bezi vybojka ma to takovej srcivej svuk jakoby srcelo vysoky napeti a vychazi to z toho modulu pro napajeni vybojky nevim jestli je to normalni...kdo vi co je tam nacnuty kdyz to jelo bez filtrace.....
