Kombi-trouba Mora 816, regulátor teploty
salora
#16 Příspěvek od salora »
jj děkuji za upřesnění,no takže už jinak lépe snad radami být vyzbrojen nemůžu ani být,uvidím jak pořídím pak sdělím a poreferuji jak jsem dopadl každopádně si sebou preventivně beru ten triak,1O V zenerky a možná ten odpor co tak hřeje a psalo se že také odchází který to ale je ?
MATYCH
#17 Příspěvek od MATYCH »
ten největší 6k8 ,ale jestli hřeje,tak je dobrý,je to dráťák asi 10W
salora
#18 Příspěvek od salora »
ok díkes vemu ho pro nejhorší případ když už mi leži ve starých zásobách.
salora
#19 Příspěvek od salora »
Tak jsem se na krátko dostal domů a k tomu regulátoru chci říct následující: proměřil jsem veškeré součástky multimetrem včetně termistoru ,přepínače a ext. potáku určenému pro regulaci nastavení teploty a kromě toho op MAA741 jsem neschledal žádnou chybu,zenerky dávají 10V ,špína tam nebyla takže jediné co jsem mohl za dané situace provézt bylo preventivní pročištění čelního hl. přepínače WD.čkem.Beru si sebou dvě 741 ,zkusím vyměnit a uvidím.
Jinak jsem našel v jednom místním kovošrotu troubu kombi mora i když trochu jiný novější model po rozděládí zadku jsem tam nicméně našel stejný modul co mám já,takže to doma ještě cvičně proměřím a zkusím ho na chatě jako první vyměnit.
Je to pro mě ale jinak na nervy topné tělesa jedou na plné perdy i když to robě nijak nevadí dá si jednoduše do spod pekáč s vodou aby ztlumila žár a nespálila koláč a docela ji to jde a neztěžuje si ale horší je to už se stavem elektroměru ,šlag to tref.
Jo ještě by mě zajímalo jaké jsou rozdíly v označeních za MAA 741 kde jsou bud bez nebo C atd.,mám jen ty v kovovém pouzdru v regulátoru je plast DIL takže musím trochu improvizovat a asi tam dám patici.
salora
#20 Příspěvek od salora »
Nebudu zbytečně zakládat nové vlákno protože to úzce souvisí s tímto.Neví tu někdo kde a zda vůbec se dají sehnat ke staré /asi 20let/troubě Mora 816 náhr. keramické el. zapalovače?Případně zda se dají zaměnit za nějaké nové apod.
Zpět na „Bílá technika“
