Kamera na odečet vody
- Standahorusice
- monterjirka
www.merenienergie.cz
petrfilipi
No a v poslední době se objevují již celá plně digitální "bezkontaktní" indukční měřidla, např. Sensus I-Perl. Umí zaznamenávat (s časovou značkou) poměrně dost událostí, jako je zpětný tok (a jeho objem), zavzdušnění, nedosažení min. průtoku (třeba když protéká WC), max. průtok (když zákazník jede nad max. průtok vodoměru, tzn. je páka na to, aby si nechal osadit větší vodoměr a platil vyšší pevnou složku za připojení k vodovodnímu řadu) atd. atd.
Tyto I-Perly vysílají "naprázdno" každých 15s údaje o stavu počítadla a v.č. Případně pak na vyžádání odešlou nastavené události. Cena I-Perlu je ale o dost vyšší, bude to třeba 4.000 Kč při kusovém odběru.
Problém při nasazení doma je ve čtení, standardně se čte přes 433 MHz třeba upraveným terminálem PSION, případně na 868 MHz v případě I-Perlu. Ale nevím, zdali je volně ke stažení potřebný protokol. Jo, I-Perl by měl umět i univerzální HART protokol, ale neumí pak přenášet (všechny) události.
Jako sekční vodoměry vyšších dimenzí používáme taky Sensusy, ty mají optický výstup třeb po 1l (ty používáme směrem ke spotřebišti) nebo reed kontakt po 100l (směr do vodojemu).
Myslím, že řešení s kamerou není nejlepší, ale jde o to, jak často chceš odečítat. Ale když nemáš vodoměr s možnosti připojení nějakého čidla, tak skoro jiné "dálkové" řešení není. Teď mě napadlo - některé vodoměry mají nad počítadlem jakýsi stěrač, kterým lze ručně otřít zevnitř víčko vodoměru. Třeba bys mohl dát něco podobného i na kameru.
Základem odečtu s nějakým procesorem je napájení, abys to nemusel honit z baterie. I když možná nějaké akumulátory bez samovybíjení by bylo možné použít. No a k tomu PIC, který bude spát a probudí se jen při vstupním impulsu, případně při dotazu z domu. A čtení na 433 (868) MHz by nemusel být problém.
Před asi 2 lety byla dokonce v Holicích v nové sokolovně, někde vedle toho šiče kšiltovek, firma co nabízela dálkové čtení stavu vodoměrů.
Petr Filipi
- Standahorusice
