Poškodená RJ centrálu AUDI
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#1 Příspěvek od PeteBurns »
Do RJ zatiekla voda a oxidácia urobila svoje, našťastie po vysušení, vyčistení a zakonzervovaní funguje aj centrál, aj diaľkové ovládanie aj ostatné funkcie, ale úplne všetky asi nie, ak si všimnete jeden IO 4816P-001-104 (integrovaných 8ks 100kOhm navzájom izolovaných rezistorov) s vypálenou dierou v púzdre...dokázal by niekto vysvetliť, ako sa niečo také mohlo stať? 8O márne si nad tým lámem hlavu, nedokážem pochopiť, ako mohla vyhorieť odporová sieť 100kOhm rezistorov v obvodoch s napájaním 12V...kedže schému sa asi nepodarí zohnať, tak ani neviem, akú majú funkciu, nemal som zatiaľ čas blúdiť po plošáku z oboch strán, nič iné som zhoreté nenašiel, ani pohľadom, ani meraním...mám objednaný nový IO, uvidím, čo bude, ak ho vymením...ale rád by som si vypočul názory skúsenejších, ako mohlo k tomu vyhoretiu dôjsť...
Obrázek
Obrázek
Prečo to vloženie obrázku nefunguje? 8O
Naposledy upravil(a) PeteBurns dne 25 kvě 2014, 13:24, celkem upraveno 3 x.
MetalGod
#2 Příspěvek od MetalGod »
Nefunguje to jednoduše proto, že odkaz nevede přímo na soubor s obrázkem.
Ale po pravdě nevím, jak se tohle mohlo stát 8O
— Winston Churchill
#3 Příspěvek od ok1hga »
protože to neumí . . .
http://i.share.pho.to/a004e47a_o.jpeg
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#4 Příspěvek od PeteBurns »
Ale ved tu nevidno ani ten tvoj sposob :)
#5 Příspěvek od rnbw »
Lebo pouzivas nejaky dementny server, co nevie poslat spravny content-type.
Nakadah
#6 Příspěvek od Nakadah »
Shorelo to bo zkrat, na tom vetsim obrazku nektere vodive cesty nahore vubec nevypadaji dobre. Muze se stat, ze vymenis soucastky a shori ti to znova.
Osobne bych na vrakaci sehnal jinou jednotku, nebyva to problem a ani extra drahe. Co to mas za audi? A4 B5 nebo novejsi? Nak
PeteBurns
Zablokován
Zablokován
#7 Příspěvek od PeteBurns »
rnbw, namiesto toho frflania nam to teda ukaz ;)
nakadah, nemohlo to zhoriet bo skrat, skus si este raz precitat popis - viac ako 12V tam nenajdes a odporova siet je 100kOhm, aky tam pri skrate potecie prud? :) Je to A6Q C5, ide o to, ze novu jednotku treba nakodovat na nove kluce a vsetko mi tam funguje, aj automaticke zatvaranie vsetkych okien vratane stresneho naraz...jedina funkcia, ktora este nefunguje, je ich automaticke otvaranie, co by sa v lete hodilo, no zatial som nemal cas skumat to viac...
#8 Příspěvek od rnbw »
Obrázek
Obrázek
Nakadah
#9 Příspěvek od Nakadah »
Dalsi debata je marna. Hodne stesti.
