Monitor rada nad zlato !
- Marcelto
- Kontaktovat uživatele:
- Marcelto
- Marcelto
- jef111
proview
To se mi také někdy stává, ale může být i hůř (např. koupíš IO za 500kč a pak zjistíš, že je vadné ještě trafo... ...a letí
Ale k té závadě:
Pokud nemáš schéma, tak jej najdeš zde: www.eserviceinfo.com . Je tam kompletní servisní manuál včetně nastavovacího předpisu a vývojových diagramů pro zjištění některých závad. Jsou tam také popsána všechna napětí, takže to proměř. Jen jsem tak letmo proletěl schéma a zdá se mi, že závada může klidně být v tom relé co přepíná vychylovací režimy (nebo okolo něj). Poslechni, zda při přepínání rozlišení to relé cvakne a proměř, zda je opravdu seplé (při zaplém monitoru rozhodně NE ohmmetrem!), nebo pokud máš podobné tak jej rovnou vyměň. Zkontroluj také všechny spoje, v těchto levných monitorech je vadný spoj velmi častá závada (a někdy také příčina mnoha závažnějších závad).
Mnoho zdaru!
www.sigmaphon.cz
